Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i F4A21 (4-х ст)
Тема здесь http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=382
купили новый набор фрикционов и сальников,все обошлось 200у.е,заменили,собрали акпп,поставили,залили масло,завели,масло не ушло,хотя должно было,как было так и стоит,машина даже не пытается трогатся не на одной передачи,уже жали на тормоз и переключали селектор во все положения,ничего,что делать? :!:
ayarin1973
при установке раздавмли насос
спасиб,так оно и есть,мало того что шестерню насоса не так постпавили так ее еещ и раздовили,и насос встал криво,заменили,ездим!!!
купил запчасти здесь http://pimenov.info/ доволен!!!
Такая проблема, ехал 60 км, выезжаю на полосу встречного движения, нажимаю газ, чтоб пойти на обгон и нифига, вместо понижения передачи и разгона акпп включает нейтраль и ревет движок, пока не отпустишь педаль газа и не нажмешь заново, в чем может быть проблема?
на выходных проедусь и гляну
DenRCAT,2500
поднимается,все тоже что на нейтрали,только при этом остается режим D,отпускаю педаль газа опять нажимаю и едит дальше,будто слишком много оборотов для понижения передачи
