F3A не едет назад
F3A не едет назад
В перед не переключается, при переходе на 1 притупляется. назад не хочет. Раскидал-фрикционы, обгонки в норме, поршня не травят. Воздухом все двигется, лента работает, центробежный регулятор перекрывает - при нажатии открывает канал, мозги промыл - клапана плавают ( приклинивал один маленький подпертый пружинкой через большой к копусу - притер), вакуумный регулятор и единственный электрический работают. В ТУПИКЕ! :twisted:
Это проблема после ремонта или до него?А где стоит это ископаемое?Мазда,Форд и год выпуска? :?:
Стоит на Geo storm 1990. Уточню что едет на первой, но на скорости 50км при включении позиции"1" наблюдается торможение двигателем.
Могу ошибаться,но на "1"должно быть торможение двигателем,это нормально.А что касается задней,почитаю литературу,отвечу,давно таких коробок небыло,последняя 1994 году. :oops:
В результате проведенных исследований прихожу к выводу,что постоянно включена лента.Причин может быть несколько,либо она просто зажата,либо на соленоиде кик-даун постоянно весит 12в,в результате чего лента тоже включется,либо соленоид просто травит.Не утверждаю,что это аксиома ,но других мыслей нет...пока.Корбка JATKO F3A. :oops:
столкнулся с такой же трансмиссией, нет 3 передачи, причем задняя и 1-2 отлично работают, проверил соленоид кикдаун проблем нет, лента отрегулирована, по схеме работа 3 передачи это пакет 1 и R, буду сейчас с вакуумом разбираться, а так пока мыслей нет кто что скажет?
Проверь, не срезало ли шлицы на ракушке, где она с солнечной сопрягается.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
так и было шестерню отрезало по сварке
1-2 реверс работают безупречно, дело в том что при переключении с 2-3 скорость около 60 ДВС не тянет скорость падает до 40 вкл. 2 и опять небольшой разгон та-же история, грешу на то что ДВС не развивает мощность, насчет шлицов вы о номере 19560 срезает в 15565, если да то там все ок проверенно было внимательно при дефектовки
Вообще-то мой пост был адресован топикстартеру, дату не посмотрел только... :oops:
ICQ 608-312-300
Oleg_Kr писал(а):Вообще-то мой пост был адресован топикстартеру, дату не посмотрел только... :oops:
ок машину отдал все отлично, клиент приехал с литром в баке да еще и заправлялся на трассе, сгоняли на заправку заправили 20 литров машина поехала без каких либо замечаний
