F3A не едет назад
sergey61reg
F3A не едет назад
#1 Сообщение sergey61reg » Чт янв 29, 2009 5:49 pm
В перед не переключается, при переходе на 1 притупляется. назад не хочет. Раскидал-фрикционы, обгонки в норме, поршня не травят. Воздухом все двигется, лента работает, центробежный регулятор перекрывает - при нажатии открывает канал, мозги промыл - клапана плавают ( приклинивал один маленький подпертый пружинкой через большой к копусу - притер), вакуумный регулятор и единственный электрический работают. В ТУПИКЕ! :twisted:
акппист
#2 Сообщение акппист » Чт янв 29, 2009 8:33 pm
Это проблема после ремонта или до него?А где стоит это ископаемое?Мазда,Форд и год выпуска? :?:
sergey61reg
#3 Сообщение sergey61reg » Пт янв 30, 2009 9:53 am
Стоит на Geo storm 1990. Уточню что едет на первой, но на скорости 50км при включении позиции"1" наблюдается торможение двигателем.
акппист
#4 Сообщение акппист » Пт янв 30, 2009 2:56 pm
Могу ошибаться,но на "1"должно быть торможение двигателем,это нормально.А что касается задней,почитаю литературу,отвечу,давно таких коробок небыло,последняя 1994 году. :oops:
акппист
#5 Сообщение акппист » Ср фев 04, 2009 11:50 pm
В результате проведенных исследований прихожу к выводу,что постоянно включена лента.Причин может быть несколько,либо она просто зажата,либо на соленоиде кик-даун постоянно весит 12в,в результате чего лента тоже включется,либо соленоид просто травит.Не утверждаю,что это аксиома ,но других мыслей нет...пока.Корбка JATKO F3A. :oops:
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Ср ноя 09, 2011 5:50 am
столкнулся с такой же трансмиссией, нет 3 передачи, причем задняя и 1-2 отлично работают, проверил соленоид кикдаун проблем нет, лента отрегулирована, по схеме работа 3 передачи это пакет 1 и R, буду сейчас с вакуумом разбираться, а так пока мыслей нет кто что скажет?
Oleg_Kr
#7 Сообщение Oleg_Kr » Ср ноя 09, 2011 8:00 am
Проверь, не срезало ли шлицы на ракушке, где она с солнечной сопрягается.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
sergey61reg
#8 Сообщение sergey61reg » Ср ноя 09, 2011 10:29 am
так и было шестерню отрезало по сварке
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Ср ноя 09, 2011 1:44 pm
1-2 реверс работают безупречно, дело в том что при переключении с 2-3 скорость около 60 ДВС не тянет скорость падает до 40 вкл. 2 и опять небольшой разгон та-же история, грешу на то что ДВС не развивает мощность, насчет шлицов вы о номере 19560 срезает в 15565, если да то там все ок проверенно было внимательно при дефектовки
Oleg_Kr
#10 Сообщение Oleg_Kr » Ср ноя 09, 2011 5:20 pm
Вообще-то мой пост был адресован топикстартеру, дату не посмотрел только... :oops:
ICQ 608-312-300
ua9mub
#11 Сообщение ua9mub » Ср ноя 09, 2011 6:12 pm
Oleg_Kr писал(а):Вообще-то мой пост был адресован топикстартеру, дату не посмотрел только... :oops:
ок машину отдал все отлично, клиент приехал с литром в баке да еще и заправлялся на трассе, сгоняли на заправку заправили 20 литров машина поехала без каких либо замечаний
