Toyota Camry
Коробка U140.Машина после ремонта проездила 6 месяцев,пропала задняя и3-я,сняли,вскрыли:заднюю крышку срезало кольцом,директ сгорел ну как обычно.Перебрали,поставили новую крышку,новый директ и.т.д,машина ушла без проблем.Через месяц вернулась без задней и 3-й.Сняли крышку без съёма коробки,крышка в хлам.Поменяли крышку и директ,промерили давление -в норме:задняя-110psi 3-я-90psi.Давление мерилось на директе.Почему режет крышку?Может кто сталкивался с такой проблемой?А то я крышек не напасусь.Заранее спасибо.
Характер износа был-бы другой,а тут ,как токарным станком отрезает верх статора крышки,при этом кольцо остаётся практически целым.Видимо уплотниельные кольца не те.Они должны стоять на месте прижатые давлением к конавке,а получается они крутятся вместе с директом и режут несчастную крышку.Я так думаю.
