Re5r05a
Тимур Романович
Re5r05a
#1 Сообщение Тимур Романович » Вт фев 14, 2017 9:09 am
Всем привет. После установки донора, коробка тупит. То едет отлично, то начинает пинать, почти на всех скоростях. При этом пропадает ручной режим. Что может быть?
Re: Re5r05a
#2 Сообщение arsas » Вт фев 14, 2017 12:42 pm
сделайте диагностику сканером consult - у вас имеются ошибки
далее по результату
tokc
Re: Re5r05a
#3 Сообщение tokc » Вт фев 14, 2017 11:56 pm
А мозги с родной не перекидывали?
Тимур Романович
Re: Re5r05a
#4 Сообщение Тимур Романович » Чт фев 16, 2017 12:00 am
Не перекидывали. Ошибка 1716. Датчик или эбу?
Nikolay_L
Re: Re5r05a
#5 Сообщение Nikolay_L » Чт фев 16, 2017 2:05 pm
Тимур Романович писал(а):Не перекидывали. Ошибка 1716. Датчик или эбу?
В ней датчик меняется вместе с эбу. Это если без колхоза. Ставьте родную плиту с блоком и будет вам счастье...наверно :)
tokc
Re: Re5r05a
#6 Сообщение tokc » Чт фев 16, 2017 11:38 pm
Посмотрите что показывает датчик при работе, в ошибку сразу впадает или при езде? А вообще проще мозги подкинуть.
