Re5r05a
Всем привет. После установки донора, коробка тупит. То едет отлично, то начинает пинать, почти на всех скоростях. При этом пропадает ручной режим. Что может быть?
сделайте диагностику сканером consult - у вас имеются ошибки
далее по результату
далее по результату
В ней датчик меняется вместе с эбу. Это если без колхоза. Ставьте родную плиту с блоком и будет вам счастье...наверноТимур Романович писал(а):Не перекидывали. Ошибка 1716. Датчик или эбу?
Посмотрите что показывает датчик при работе, в ошибку сразу впадает или при езде? А вообще проще мозги подкинуть.Тимур Романович писал(а):Не перекидывали. Ошибка 1716. Датчик или эбу?
