Доброго дня всем!!
Может кто сталкивался с подобным на мазде 6, FRN5. Приехала со сгоревшей лентой, реверсом и директом.
Поменяли прокладки и т.д.,фрикционные диски и ленту. Втулку сервопривода поменяли. Теперь имеем интересную весчь:
при трогании с режима Д, трогается с 1, потом какбы включает вторую, но по сути нет..потом с пиночком включается 3 и далее все отлично. Если перейти в ручной режим, то нет 1 передачи, есть 2. Со второй трогаемся и далее все как положено. Мануала порядочного к сожалению нет.
