FRN5
AN38
FRN5
#1 Сообщение AN38 » Ср авг 24, 2016 11:26 am
Доброго дня всем!!
Может кто сталкивался с подобным на мазде 6, FRN5. Приехала со сгоревшей лентой, реверсом и директом.
Поменяли прокладки и т.д.,фрикционные диски и ленту. Втулку сервопривода поменяли. Теперь имеем интересную весчь:
при трогании с режима Д, трогается с 1, потом какбы включает вторую, но по сути нет..потом с пиночком включается 3 и далее все отлично. Если перейти в ручной режим, то нет 1 передачи, есть 2. Со второй трогаемся и далее все как положено. Мануала порядочного к сожалению нет.
Re: FRN5
#2 Сообщение Kraus » Ср авг 24, 2016 12:01 pm
почту дай, кину мануал
Jheka
Re: FRN5
#3 Сообщение Jheka » Ср авг 24, 2016 1:16 pm
Проверьте разъёмы на солики... мож попутали...
AN38
Re: FRN5
#4 Сообщение AN38 » Чт авг 25, 2016 4:15 am
да вроде не попутали, попробуем сегодня поменять местами соленоиды.Посмотрим что получится
AN38
Re: FRN5
#5 Сообщение AN38 » Чт авг 25, 2016 11:15 am
В общем я взял и поменял все соленоиды.От 4F27E поставил, все заработало. Видимо какойто подвис. :o
