A442F проблема с задней
valek0777
#1 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 8:06 am
Доброго всем дня! Крузак 100 акпп A442F проблема с задней. Пришла не на ходу, поменяли рем комплект, планетарный ряд, диски, бублик отремонтировали, гидроблок помыли. Собрали, поехали. На холодную все четко, нагрелась, в перед все нормально(не заметный толчок на 3), задняя грузится сразу но газ когда даешь как будто с рывком трогается.
ЕСЛИ СНЯТЬ РАЗЪЕМ, ТО С ЗАДНЕЙ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ
Может кто лечил подобное. Что соленоид SLT мозг выносит(но он на взгляд в норме, без задиров)? Помогите умной мыслью.
Век живи, век учись!
valek0777
Re: A442F проблема с задней
#2 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 12:20 pm
Разобрал гидроблок, регулятор давления подклинивал(поэтому скорей всего и задняя глючила), подвисал один плунжер(толчок на третью), соленоид разобрал, помыл. Сейчас ставим, отпишусь, что получится.
Лень и не внимательность! :evil:
valek0777
#3 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 1:13 pm
Прокатился, стало лучше, но не совсем хорошо. Не дает покоя, то что и сейчас без разъема с задней все нормально?
#4 Сообщение Baberr » Вт июн 21, 2016 1:33 pm
Такая фигня была после установки сигнализации
8 985 *** 99 65
valek0777
#5 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 1:47 pm
Baberr писал(а):Такая фигня была после установки сигнализации
Точно говоришь, фигня! Сейчас пропаял ЭБУ, парни собирают, попробуем, может что и выдет, хотя сам если честно сомневаюсь.
valek0777
#6 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 2:03 pm
Ни чего мои действия не дали!!! Ну что за хрень такая? Один линейник и четыре шифта, что может так мозг е....ть?
valek0777
#7 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 2:14 pm
Я так понимаю, если бы это было в механической части, то и в аварии задняя себя так вела? А она идеально работает в аварийном режиме!
valek0777
#8 Сообщение valek0777 » Вт июн 21, 2016 2:15 pm
Ну а как вылечили то?
#9 Сообщение Baberr » Вт июн 21, 2016 3:16 pm
Там была свежая установка сигнализации ! Убедил клиента , полностью вырезать ее. Помогло . Не просто снять блоки и реле , а полностью с проводкой и разъемами
8 985 *** 99 65
#10 Сообщение Baberr » Вт июн 21, 2016 3:20 pm
Проще найти, что лишнее,чем чего не хватает ....
8 985 *** 99 65
valek0777
#11 Сообщение valek0777 » Чт июн 23, 2016 5:22 am
Проблема найдена и решена!!! Под капотом коса акпп была в изоленте, кто то и для чего то поменял раъем на АКПП без пайки, на скрутки, так вот эти скрутки были все черно-зеленые.
В итоге, зачистили, пропаяли и все! Клиент счастлив мы довольны!
Паша спасибо за наводку! :o
