Доброго всем дня! Крузак 100 акпп A442F проблема с задней. Пришла не на ходу, поменяли рем комплект, планетарный ряд, диски, бублик отремонтировали, гидроблок помыли. Собрали, поехали. На холодную все четко, нагрелась, в перед все нормально(не заметный толчок на 3), задняя грузится сразу но газ когда даешь как будто с рывком трогается.
ЕСЛИ СНЯТЬ РАЗЪЕМ, ТО С ЗАДНЕЙ НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ
Может кто лечил подобное. Что соленоид SLT мозг выносит(но он на взгляд в норме, без задиров)? Помогите умной мыслью.
Разобрал гидроблок, регулятор давления подклинивал(поэтому скорей всего и задняя глючила), подвисал один плунжер(толчок на третью), соленоид разобрал, помыл. Сейчас ставим, отпишусь, что получится.
Лень и не внимательность!
Век живи, век учись!
Прокатился, стало лучше, но не совсем хорошо. Не дает покоя, то что и сейчас без разъема с задней все нормально?
Точно говоришь, фигня! Сейчас пропаял ЭБУ, парни собирают, попробуем, может что и выдет, хотя сам если честно сомневаюсь.Baberr писал(а):Такая фигня была после установки сигнализации
Ни чего мои действия не дали!!! Ну что за хрень такая? Один линейник и четыре шифта, что может так мозг е....ть?
Я так понимаю, если бы это было в механической части, то и в аварии задняя себя так вела? А она идеально работает в аварийном режиме!
Ну а как вылечили то?Baberr писал(а):Такая фигня была после установки сигнализации
Там была свежая установка сигнализации ! Убедил клиента , полностью вырезать ее. Помогло . Не просто снять блоки и реле , а полностью с проводкой и разъемами
8 985 *** 99 65
Проблема найдена и решена!!! Под капотом коса акпп была в изоленте, кто то и для чего то поменял раъем на АКПП без пайки, на скрутки, так вот эти скрутки были все черно-зеленые.
В итоге, зачистили, пропаяли и все! Клиент счастлив мы довольны!
Паша спасибо за наводку!
