722,424
722,424
#1 Сообщение 701 » Ср май 18, 2016 12:25 am
Чёт достала немного, поменял 3 гидороблока, центробежник, модулятор, тросик по всякому и натягивал и отпускал вообще, результата всё тот же - переключения идут только на очень высоких оборотах. На 4-ю так и не смог переключиться. оно конечно гидроблоки непонятно какие, но не все же три подряд с одной болячкой :cry: Может ли внутрянка так мозг выносить? может чего не туда собрал? :twisted:
Re: 722,424
#2 Сообщение unforgivable503 » Ср май 18, 2016 5:49 am
Отверстие под центробежник не разбито? На них тоже иногда бывает.
maik
Re: 722,424
#3 Сообщение maik » Ср май 18, 2016 9:09 am
попробуй отключить солиноид кикдауна.
Re: 722,424
#4 Сообщение 701 » Ср май 18, 2016 9:29 am
unforgivable503 писал(а):Отверстие под центробежник не разбито? На них тоже иногда бывает.
там всё в идеале!
Re: 722,424
#5 Сообщение 701 » Ср май 18, 2016 9:49 am
maik писал(а):попробуй отключить солиноид кикдауна.
Попробую!
Rav
Re: 722,424
#6 Сообщение Rav » Ср май 18, 2016 5:45 pm
Задам глупый вопрос, линейное пробовали мерить ? И гидроблок сами разбирали по полной ?
Rav
Re: 722,424
#7 Сообщение Rav » Ср май 18, 2016 5:46 pm
Если сильно надо могу сфотать гидросхему в цвете.
Re: 722,424
#8 Сообщение 701 » Ср май 18, 2016 10:17 pm
А на какой скорости при интенсивном/неинтесивном разгоне вообще должна включаться 4-я? А то сегодня попробовал с газом до упора - так 1,2,3 включились вполне нормально, во всяком случае мне такпоказалось : :oops: : а до 4 так и не дошло :shock: примерно до 80 км разогнаться удалось, больше места не хватило :x. Если же спокойно газовать - стартует вроде как со второй, но, как мне кажется уж очень сильно надо разогнаться, чтоб включилась 3
strelok
Re: 722,424
#9 Сообщение strelok » Чт май 19, 2016 1:08 am
http://akpphelp.ru/images/contents/files/AKPP_722_723_724_725_726.pdf
В мануале найдешь какая передача когда включается. И все основные давки. Давление центробежника замерь в движении...если не добирает,4й не будет.
YBRBNF
Re: 722,424
#10 Сообщение YBRBNF » Чт май 19, 2016 7:15 am
701 писал(а):Чёт достала немного, поменял 3 гидороблока, центробежник, модулятор, тросик по всякому и натягивал и отпускал вообще, результата всё тот же - переключения идут только на очень высоких оборотах. На 4-ю так и не смог переключиться. оно конечно гидроблоки непонятно какие, но не все же три подряд с одной болячкой :cry: Может ли внутрянка так мозг выносить? может чего не туда собрал? :twisted:
По ДВС рассинхронизации нет случайно?
Re: 722,424
#11 Сообщение unforgivable503 » Чт май 19, 2016 6:51 pm
Может трос клинит?
Re: 722,424
#12 Сообщение 701 » Сб май 21, 2016 1:01 am
Спасибо за мурзилку! Движок конечно тоже не фонтан! Тросик летает! А вот приборы не работают - ни спидометр, ни тахометр! Усосаный экземпляр!
YBRBNF
Re: 722,424
#13 Сообщение YBRBNF » Вс май 22, 2016 11:29 am
Было раз такое,машина не переключалась на 3,дергалась как будто хочет переключиться,но не включалась,но потом на прямой разогнался что бы тахометр не привышал более 2000-2500 и все переключилось и машина разогналась,а вот причину догнал не сразу,объехал пол города диагностов ошибка по ДВС указывала на рассинхронизацию ДПКВ ДПРВ (ошибку по лямбду в расчет не брал)и только один диагност сказал,что все это похоже на отсечку,то есть на месте на P ДВС не хотел крутить выше 3000 и когда другой электрик начал проверять датчики,меня осенило :idea: что виноват сектор ДПКВ который без труда согнули на 1мм. отверткой при прокручивание коленвала(было погнуто 2 зуба)Выгнул и машина полетела.
Re: 722,424
#14 Сообщение unforgivable503 » Вс май 22, 2016 1:11 pm
YBRBNF писал(а):Было раз такое,машина не переключалась на 3,дергалась как будто хочет переключиться,но не включалась,но потом на прямой разогнался что бы тахометр не привышал более 2000-2500 и все переключилось и машина разогналась,а вот причину догнал не сразу,объехал пол города диагностов ошибка по ДВС указывала на рассинхронизацию ДПКВ ДПРВ (ошибку по лямбду в расчет не брал)и только один диагност сказал,что все это похоже на отсечку,то есть на месте на P ДВС не хотел крутить выше 3000 и когда другой электрик начал проверять датчики,меня осенило :idea: что виноват сектор ДПКВ который без труда согнули на 1мм. отверткой при прокручивание коленвала(было погнуто 2 зуба)Выгнул и машина полетела.
Да где уж такое?!?!
У него обороты растут, переключения нету.
YBRBNF
Re: 722,424
#15 Сообщение YBRBNF » Вс май 22, 2016 1:51 pm
Rav тогда прав,пусть давление смерит,а я значит в облаках летаю,в начале не вник в тему :oops:
