unforgivable503 писал(а):Отверстие под центробежник не разбито? На них тоже иногда бывает.
maik писал(а):попробуй отключить солиноид кикдауна.
701 писал(а):Чёт достала немного, поменял 3 гидороблока, центробежник, модулятор, тросик по всякому и натягивал и отпускал вообще, результата всё тот же - переключения идут только на очень высоких оборотах. На 4-ю так и не смог переключиться. оно конечно гидроблоки непонятно какие, но не все же три подряд с одной болячкойМожет ли внутрянка так мозг выносить? может чего не туда собрал?
YBRBNF писал(а):Было раз такое,машина не переключалась на 3,дергалась как будто хочет переключиться,но не включалась,но потом на прямой разогнался что бы тахометр не привышал более 2000-2500 и все переключилось и машина разогналась,а вот причину догнал не сразу,объехал пол города диагностов ошибка по ДВС указывала на рассинхронизацию ДПКВ ДПРВ (ошибку по лямбду в расчет не брал)и только один диагност сказал,что все это похоже на отсечку,то есть на месте на P ДВС не хотел крутить выше 3000 и когда другой электрик начал проверять датчики,меня осенилочто виноват сектор ДПКВ который без труда согнули на 1мм. отверткой при прокручивание коленвала(было погнуто 2 зуба)Выгнул и машина полетела.
