коробка стоит на матриксе,месяц назад приехала на веревке,долго искал что не так,потом нашел срезанные шлицы на коронной шестерне выходного вала.нашел железяку,спасибо форумчанам,собрал коробку,отдал.
клиент приехал с жалобой на удар 2-1. я если честно по этой коробке даже мануала не нашел. может я в плите что с шарами напутал,может еще что.но раскладку шаров так и не нашел,по мануалу 246 никак не найду. понятно что на второй тормоз 2-4 работает,напрямую из плиты.по нему вроде нет заморочек. помогите разобраться.
А246
Тоже искал както мануал на эту коробку, ничего путного не нашел, а дело в моем случае было в шариках, попутал при промывке. Правда проблема малость другая была. Благо гидроблок такойже нашелся
а есть инфа как собирается клапан,который по сути перепускной,с двумя шариками?
89624454032 Михаил
