А246
вин-ни-пух
А246
#1 Сообщение вин-ни-пух » Пн фев 15, 2016 6:27 pm
коробка стоит на матриксе,месяц назад приехала на веревке,долго искал что не так,потом нашел срезанные шлицы на коронной шестерне выходного вала.нашел железяку,спасибо форумчанам,собрал коробку,отдал.
клиент приехал с жалобой на удар 2-1. я если честно по этой коробке даже мануала не нашел. может я в плите что с шарами напутал,может еще что.но раскладку шаров так и не нашел,по мануалу 246 никак не найду. понятно что на второй тормоз 2-4 работает,напрямую из плиты.по нему вроде нет заморочек. помогите разобраться.
89624454032 Михаил
вин-ни-пух
Re: А246
#2 Сообщение вин-ни-пух » Пн фев 15, 2016 9:35 pm
Ребята ауу,хоть мануал на нее есть?
89624454032 Михаил
Re: А246
#3 Сообщение Baberr » Пн фев 15, 2016 11:51 pm
Ищи в ATSG
8 985 *** 99 65
AN38
Re: А246
#4 Сообщение AN38 » Вт фев 16, 2016 7:20 am
Тоже искал както мануал на эту коробку, ничего путного не нашел, а дело в моем случае было в шариках, попутал при промывке. Правда проблема малость другая была. Благо гидроблок такойже нашелся
Re: А246
#5 Сообщение arsas » Вт фев 16, 2016 1:02 pm
вин-ни-пух
Re: А246
#6 Сообщение вин-ни-пух » Пт фев 19, 2016 4:53 pm
а есть инфа как собирается клапан,который по сути перепускной,с двумя шариками?
89624454032 Михаил
Re: А246
#7 Сообщение Baberr » Пт фев 19, 2016 5:28 pm
А есть способы собрать его по другому ?
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: А246
#8 Сообщение вин-ни-пух » Пт фев 19, 2016 10:33 pm
да, я уже придумал.
89624454032 Михаил
