Нужен блок управления АКПП Mazda 5 2008 г. 2 л
Доброго времени суток!
Очень ищу блок управления АКПП Mazda 5 2008 LF6L189E1
Re: Нужен блок управления АКПП Mazda 5 2008 г. 2 л
Та же беда(((. Вы нашли блок?
Не-а. Объявления встречаются, но по факту странные люди предлагают странные другие детали (при этом уточнялись и название, и артикул и пр.). Или по телефону одно, приезжаешь - как первый раз слышат.
Видимо, придется под заказ новый блок брать. Дорого, долго, но что делать. :cry:
Встал тот же вопрос((( Есть информация где купить или отремонтировать? Никак не могу найти ничего... Ценник на новый нездоровый... :cry:
Диагностика показывает ошибку P0745 по соленоиду А. Заменил блок со всеми соленоидами, ошибка осталась... Изначально появился дикий пинок при включении передачи... в этот момент на панели загорелась "АТ"... Причем изначально ошибки нет... Она появляется сразу после перевода ручки в положение "R"...
Если неисправность актуальна и локализована до блока, блок можно отправить на ремонт в Петербург, например, я хорошо ремонтирую эту серию ЭБУ. Что касается самой ошибки - стоит проверить проводку-разъём и сопротивления соленоидов на одинаковость, например.
