Доброго времени суток!
Очень ищу блок управления АКПП Mazda 5 2008 LF6L189E1
Нужен блок управления АКПП Mazda 5 2008 г. 2 л
Не-а. Объявления встречаются, но по факту странные люди предлагают странные другие детали (при этом уточнялись и название, и артикул и пр.). Или по телефону одно, приезжаешь - как первый раз слышат.
Видимо, придется под заказ новый блок брать. Дорого, долго, но что делать.
Встал тот же вопрос((( Есть информация где купить или отремонтировать? Никак не могу найти ничего... Ценник на новый нездоровый...
Диагностика показывает ошибку P0745 по соленоиду А. Заменил блок со всеми соленоидами, ошибка осталась... Изначально появился дикий пинок при включении передачи... в этот момент на панели загорелась "АТ"... Причем изначально ошибки нет... Она появляется сразу после перевода ручки в положение "R"...
Если неисправность актуальна и локализована до блока, блок можно отправить на ремонт в Петербург, например, я хорошо ремонтирую эту серию ЭБУ. Что касается самой ошибки - стоит проверить проводку-разъём и сопротивления соленоидов на одинаковость, например.
