5Нр24 БМВ
AN38
5Нр24 БМВ
#1 Сообщение AN38 » Вт июн 02, 2015 10:10 am
БМв Х5 с коробой 5НР24, все бы ничего,но у этой нет 1 передачи.
Приехала на веревке с поломаным входным валом и мертвой обгонкой. Все поменяно, и вот такой результат. Обгонку посмотрели еще раз, поменял на еще одну..результат не изменился.
В гидроблоке согласно мануалу все клапана как положено лежат.
Мозг уже вскипел...отчего может отсутсвовать 1 передача?! остальные есть.
вин-ни-пух
Re: 5Нр24 БМВ
#2 Сообщение вин-ни-пух » Вт июн 02, 2015 10:39 am
Между 1, и 2,один включенный элемент, либо сигнал не пропадает на вкл второй, либо где то переток, еще прикол по проводке есть.сканер что пишет, какая передача включена? Соленойды смотри. Обгононка виновата если на первой на месте стоит,а в типтроне едет. А я так понял она у тебя сразу с 2 едет?
89624454032 Михаил
AN38
Re: 5Нр24 БМВ
#3 Сообщение AN38 » Вт июн 02, 2015 1:11 pm
В ручном режиме включаю 2 и начинает ехать...по другому никак. Что собственно и смущает, все указывает на обгонку, но блин я эту обгонку два раза поменял, одна новая, вторая б\у..но вполне рабочая. И вращение обгонки проверял..все как положено
Dron
Re: 5Нр24 БМВ
#4 Сообщение Dron » Вт июн 02, 2015 3:58 pm
Т.е. в типтронике 1-й тоже нет? Может глупость спрошу, но всё же: корпус F болтами прикручен к корпусу? Шлицы на нем не сорвало под обгонку?
AN38
Re: 5Нр24 БМВ
#5 Сообщение AN38 » Вт июн 02, 2015 4:43 pm
корпус Ф прикручен..иначе бы небыло заднего хода. Шлицевая целая. Сниму еще раз...еще раз досконально поверю все...
AN38
Re: 5Нр24 БМВ
#6 Сообщение AN38 » Ср июн 03, 2015 11:02 am
Полный бред!
Разобрали еще раз..., все отлично, обгонка держит..пробовал её насильно провернуть..держит зараза, шлицы в норме. ..Я в ступоре. Поискаю другой гидороблок...
