5Нр24 БМВ
5Нр24 БМВ
БМв Х5 с коробой 5НР24, все бы ничего,но у этой нет 1 передачи.
Приехала на веревке с поломаным входным валом и мертвой обгонкой. Все поменяно, и вот такой результат. Обгонку посмотрели еще раз, поменял на еще одну..результат не изменился.
В гидроблоке согласно мануалу все клапана как положено лежат.
Мозг уже вскипел...отчего может отсутсвовать 1 передача?! остальные есть.
Re: 5Нр24 БМВ
Между 1, и 2,один включенный элемент, либо сигнал не пропадает на вкл второй, либо где то переток, еще прикол по проводке есть.сканер что пишет, какая передача включена? Соленойды смотри. Обгононка виновата если на первой на месте стоит,а в типтроне едет. А я так понял она у тебя сразу с 2 едет?
89624454032 Михаил
Re: 5Нр24 БМВ
В ручном режиме включаю 2 и начинает ехать...по другому никак. Что собственно и смущает, все указывает на обгонку, но блин я эту обгонку два раза поменял, одна новая, вторая б\у..но вполне рабочая. И вращение обгонки проверял..все как положено
Re: 5Нр24 БМВ
Т.е. в типтронике 1-й тоже нет? Может глупость спрошу, но всё же: корпус F болтами прикручен к корпусу? Шлицы на нем не сорвало под обгонку?
Re: 5Нр24 БМВ
корпус Ф прикручен..иначе бы небыло заднего хода. Шлицевая целая. Сниму еще раз...еще раз досконально поверю все...
Re: 5Нр24 БМВ
Полный бред!
Разобрали еще раз..., все отлично, обгонка держит..пробовал её насильно провернуть..держит зараза, шлицы в норме. ..Я в ступоре. Поискаю другой гидороблок...
