Туарег
AN38
Туарег
#1 Сообщение AN38 » Пт окт 03, 2014 7:54 am
Фольц Туарег 2006 год, мотор 3.2 л
починили коробу, все как положено с заменой гидроблока, После ремонта имеем ситацию с течью масла по сальнику насоса. Т.е. выезжаем на дорогу, интенсивный разгон и масло просто вылетает. На веревке в сервис, сняли...сальник выплюнут из своего гнезда. проверили сапун--не забит, отлично продувается, измерили биение--тоже ровно, Разобрали насос, попробовали даже другой трансформатор, результат тотже..сальник выплюнуло. Попоробовал приклеитьь сальник, его не выплюнуло, но блин масло капает. Сижу туплю..откель оно там так давится
strelok
Re: Туарег
#2 Сообщение strelok » Пт окт 03, 2014 9:11 am
радиатор/теплообменник не забит?
AN38
Re: Туарег
#3 Сообщение AN38 » Пт окт 03, 2014 10:39 am
проверяли нет, легко прокачивается..промыли на всякий случай, даже попробовали без термостата .
AN38
Re: Туарег
#4 Сообщение AN38 » Вс окт 05, 2014 5:42 pm
saw писал(а):давление в бублике дикое пересмотрите гидроблок
На что обратить внимание?
Jheka
Re: Туарег
#5 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 7:29 pm
Там сальники двух типов... Один простой , другой в металлической обойме... У вас какой?
AN38
Re: Туарег
#6 Сообщение AN38 » Пн окт 06, 2014 2:42 am
Jheka писал(а):Там сальники двух типов... Один простой , другой в металлической обойме... У вас какой?
изначально был резиновый, его выплевывало, сейчас поставили с металлической основой..просто сквозь него протекает. причем тоолько на горячую
юрик
Re: Туарег
#7 Сообщение юрик » Пн окт 06, 2014 6:00 pm
Был в практике случай, на 4.2 моторе была трещина в ГТР, в месте, где приварены боночки под болты крепления к маховику.
Nindsya_80
Re: Туарег
#8 Сообщение Nindsya_80 » Пн окт 06, 2014 7:25 pm
Бублик в этих коробасах резать при любом ремонте нада, весь гемор с гидроблоком оттуда идет. А гидроблок дешевле починить. Если интересно пишите в личку и про бублик и гидроблок
Jheka
Re: Туарег
#9 Сообщение Jheka » Пн окт 06, 2014 8:14 pm
Да ладно бубл в личке ))) у негож сальник давит... Задача сальни сопли убирать масляные... Если давит значит давит из насоса
AN38
Re: Туарег
#10 Сообщение AN38 » Вт окт 07, 2014 2:36 am
Бублик отремонтен, проверен на два раза уже. Гидроблок чинили в московии. Теперь вот мучаемся, у меня вопрос возник: чем у них гидроблшоки отличаются у этих коробок ?
мож мне отправили просто который на полке лежал, плохо сравнили, как блин теперь это все выяснить
Re: Туарег
#11 Сообщение yuriyakpp » Чт окт 09, 2014 2:19 am
а там же есть двухпоточные и трехпоточные ГТ и соответственно блоки
AN38
Re: Туарег
#12 Сообщение AN38 » Чт окт 09, 2014 2:44 am
yuriyakpp писал(а):а там же есть двухпоточные и трехпоточные ГТ и соответственно блоки
Вот и я о чем, знать бы только который ГТ у нас стоит
Nindsya_80
Re: Туарег
#13 Сообщение Nindsya_80 » Чт окт 09, 2014 7:54 pm
Год и объем какой?
AN38
Re: Туарег
#14 Сообщение AN38 » Вт окт 14, 2014 12:23 pm
30/06/2004 года, мотор V6 3.2 литра
AN38
Re: Туарег
#15 Сообщение AN38 » Пн окт 20, 2014 12:03 pm
согласно гидроблоку у меня в данный момент стоит 2-х поточный...как узнать какой должен стоять?
