Любимая 55-50
Nindsya_80
Любимая 55-50
#1 Сообщение Nindsya_80 » Пт апр 25, 2014 3:04 pm
В кратце-ГТР резаный, С2 пакет менян, втулки комплек, в целом мех часть была прекрасной, ГБУ промыт втулки поменяны(закусывали) Приехал с перегазовкой и ударчиками как обычно, при R удар.
После ремонта сел прокатиться все зэр гуд как на варике, после 20 мин езды(хорошенько прогрелась) начала вибрировать при ускорении с 3-й скорости,4-я с перегазовкой,5-я потом ваще в букс ушла и в аварию, скан ничего сущесвенного канеш не написал кроме жир ратио 5-ой скорости.Снимаем гидроблок дуем воздухом-утечек нет.Снимем коробас-С2 подгорел,меняем фрикцы тефлоны, ставим гидроблок VBX-нифига не изменилось. Я так понимаю давление при нагреве на С2 маловато, как добавить?
vitalio
Re: Любимая 55-50
#2 Сообщение vitalio » Пн апр 28, 2014 9:23 am
проще перебрать коробас ещё рас
Nindsya_80
Re: Любимая 55-50
#3 Сообщение Nindsya_80 » Пн апр 28, 2014 9:37 am
Перебрал-нифига не изменилось
Nindsya_80
Re: Любимая 55-50
#4 Сообщение Nindsya_80 » Пн апр 28, 2014 2:32 pm
Кто знает как соленоиды работают, если пружину подзатянуть давление увеличится или уменьшится?
Nindsya_80
Re: Любимая 55-50
#5 Сообщение Nindsya_80 » Пн апр 28, 2014 3:19 pm
Всем спасибо разобрался, у самого такого еще не встречалось возьмите на вооружение-трещина в задней крышке в магистрале С2, трещина оч незаметная-заварил-зэр гуд
