F4A222 удар при переключении на R
alexsis
#1 Сообщение alexsis » Пн мар 10, 2014 1:41 am
здравствуйте не подскажите идёт удар при переводе селектора в R?если выжать тормоз со всей дури то может и переключиться нормально,подушки новые, жидкость и фильтор заменены,в чем может быть причина?
DEA33
Re: F4A222 удар при переключении на R
#2 Сообщение DEA33 » Пн мар 10, 2014 9:50 am
Попробуйте промыть,продуть систему охлаждения АКПП
alexsis
#3 Сообщение alexsis » Пн мар 10, 2014 10:55 am
а причём тут система охлаждения?можете объяснить.
#4 Сообщение arsas » Пн мар 10, 2014 3:06 pm
Поднимите морду, попробуйте в нейтрали газануть.
Поедут колеса вперёд?
Так, мысли вслух.
alexsis
#5 Сообщение alexsis » Пн мар 10, 2014 6:36 pm
если поедут в чем дело тогда?
#6 Сообщение arsas » Пн мар 10, 2014 11:26 pm
Попробовать - 2 минуты.
Заехать на шиномонтаж, попросить домкрат и вывесить передок, жопу на ручник.
Тогда разбирать надо будет.
Причина может быть еще в регулировках датчика паркинг-драйв, датчика положения дроссельной.
Да, самое главное - как измеряете уровень АТФ ?
alexsis
#7 Сообщение alexsis » Вт мар 11, 2014 7:32 am
проезжают 15км,ставлю на ровную площадку,перевожу селектор по всем режимам с задержкой,потом ставлю на N на заведённой машине,должно быть не выше отметок HOT
DEA33
#8 Сообщение DEA33 » Вт мар 11, 2014 8:24 am
Была машина в ремонте,после переборки и установки акпп было жёсткое включение R, много чего перепробовали пока не вспомнили что забыли промыть колбу охлаждения акпп. :)
alexsis
#9 Сообщение alexsis » Вт мар 11, 2014 1:37 pm
а колба охлаждения это радиатор?и как мыть её?
#10 Сообщение arsas » Вт мар 11, 2014 11:39 pm
Трубки просто сверху АКПП закольцуйте.
Если проблема с радиатором - удар уйдет.
Болезнь у них - со временем проходимость трубки радиатора, в которой течет АТФ, уменьшается.
Уровень-правильно. Многие на парковке измеряют )))
При переводе с нейтрали в D и R поочередно до момента "включения" равное время проходит ?
alexsis
#11 Сообщение alexsis » Ср мар 12, 2014 1:03 pm
да переключается без задержек,только задняя с ударом иногда ВКЛ.Значит мне надо закольцевать вход и выход из АКПП и если переключиться нормально,значит промывать радиатор внутри где бегает жидкость,я правильно понял?
DEA33
#12 Сообщение DEA33 » Ср мар 12, 2014 1:40 pm
Да всё так. Кольцевать охлаждение АКПП только для эксперимента.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
