2002 Mazda MPV G4AE-L проблемы при прогреве
...привезли очередную...на холодную все ок...по мере прогрева начинает пропадать задняя передача...если сильно дать газ на горячую включается с пинком и едет пока газуешь..с передним ходом все отлично...где искать проблему?
Попробуй этот кит, должно помочь http://www.transgo.com/products.php?prd ... ntview=Yes
Если что, кит есть в наличии
http://www.trans-lab.ru/parts/remkomple ... kit_90016/
Что с линейным давлением на R в режиме сталтеста?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
все просто......на холодную 6(холостой ход)..при прогреве не меняется,те же 6(хх)...но адняя пропадает....если в режиме сталлтеста-на горяую при подъеме давления до 8..8.5 -обороты около 2500 ощутимый толчок и загрузка...дело в плите,ежу понятно....NR accumulator???Oleg_Kr писал(а):Что с линейным давлением на R в режиме сталтеста?
6 это даже выше номинала, странно...Leprekon писал(а):все просто......на холодную 6(холостой ход)..при прогреве не меняется,те же 6(хх)..NR accumulator???Oleg_Kr писал(а):Что с линейным давлением на R в режиме сталтеста?
проблемы с пластиковым поршнем и тефлоновыми кольцами не встречались пока.
Самое простое- проверить соленоид 1-2 shift на запирание
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
