подскажите по проблеме
тойота корона 1994 г двигатель S3 коробка A540H полный привод летом перебрали акпп и приговорили клиентам раздатку . после переборки коробка ездила на ура но периодически клинила раздатка .Сейчас заменили раздатку на контрактную и коробка престала переключаться .симптомы следущие задняя отлично едет драйв только 3 скорость в мануале трогаеться с 1 переключешь на 2 переключаеться ставишь драйв и машна сваливаеться в аварийку .и не работает тахометр помогите советом что может быть
А540H
самодиагностика молчит
а датчик подсоединили только есть подозрение что на контрактной коробке он не работает попробую поменять на родной
а с самодиагностикой вообще все не понятно при движении периодически загораеться ошибка а перемыкаешь и ничего не показывает
а я вообще не местный
поменял датчик выходного вала изменений нет
тахометр так и не работает но во время обкатки вчера тахометр дернулся и заработал на время и машина стала переключаться помогите советом где искать проблему с тахометром стрелка то лежит то дергаеться или кратковременно срабатывает
кто знает от чего тахометр берет обороты
Тахометр получает сигнал от ЭБУ двигателем. ЭБУ вырабатывает сигнал на основе импульсов от трамблера. Если бы входного сигнала не было и движок бы не работал, видимо пропадает выходной сигнал.
Блоки управления все за бардачком: двигателя, коробки, АБС(если есть).
Попробуй передернуть штекера на ЭБУ.
