А540H
А540H
подскажите по проблеме
тойота корона 1994 г двигатель S3 коробка A540H полный привод летом перебрали акпп и приговорили клиентам раздатку . после переборки коробка ездила на ура но периодически клинила раздатка .Сейчас заменили раздатку на контрактную и коробка престала переключаться .симптомы следущие задняя отлично едет драйв только 3 скорость в мануале трогаеться с 1 переключешь на 2 переключаеться ставишь драйв и машна сваливаеться в аварийку .и не работает тахометр помогите советом что может быть
а я вообще не местный
Re: А540H
А самодиагностика по коробке что нить выдает?
Re: А540H
на раздатке датчик выходного вала не забыли подключить?
C Ув. Стас
Re: А540H
самодиагностика молчит
а датчик подсоединили только есть подозрение что на контрактной коробке он не работает попробую поменять на родной
а с самодиагностикой вообще все не понятно при движении периодически загораеться ошибка а перемыкаешь и ничего не показывает
Re: А540H
поменял датчик выходного вала изменений нет
тахометр так и не работает но во время обкатки вчера тахометр дернулся и заработал на время и машина стала переключаться помогите советом где искать проблему с тахометром стрелка то лежит то дергаеться или кратковременно срабатывает
кто знает от чего тахометр берет обороты
Re: А540H
Тахометр получает сигнал от ЭБУ двигателем. ЭБУ вырабатывает сигнал на основе импульсов от трамблера. Если бы входного сигнала не было и движок бы не работал, видимо пропадает выходной сигнал.
Блоки управления все за бардачком: двигателя, коробки, АБС(если есть).
Попробуй передернуть штекера на ЭБУ.
