DP0 после ремонта
dimitresku
DP0 после ремонта
#1 Сообщение dimitresku » Пн дек 16, 2013 10:35 pm
Здравствуйте!
имеется акпп после собственноручного ремонта.до ремонта притащили на веревке.вся коробка в масле внутри конечно масла нет.разборка...причина течи масла:усохшие уплотнительные кольца крышки нососа и 2 "дырявые" банки бублика.в самой коробке:две втулки в планетарке и две на одном из барабанов в помойку,фильтр и масляный радиатор в помойку.фрикционы новые,поршни и уплотнения тоже.сборка,установка.в итоге:в любом положении селектора стоим как на нейтралке.давление на P-2.7 на D-5.ошибка-нет данных с датчика скорости турбины.в дате тоже 0.
Re: DP0 после ремонта
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн дек 16, 2013 11:59 pm
у вас какой то вопрос есть или нам надо чему то удивиться?
если вопрос то обозначьте его, укажите какая машина\год\мотор\пробег\итд
dimitresku
#3 Сообщение dimitresku » Вт дек 17, 2013 5:55 pm
извините.подумал,но не написал.на что обратить пристальное внимание при такой проблеме?завтра буду разбирать для профилактики.рено меган 2007 год пробег по одоиетру 98 тык.реально неизвестно.
