DP0 после ремонта
DP0 после ремонта
Здравствуйте!
имеется акпп после собственноручного ремонта.до ремонта притащили на веревке.вся коробка в масле внутри конечно масла нет.разборка...причина течи масла:усохшие уплотнительные кольца крышки нососа и 2 "дырявые" банки бублика.в самой коробке:две втулки в планетарке и две на одном из барабанов в помойку,фильтр и масляный радиатор в помойку.фрикционы новые,поршни и уплотнения тоже.сборка,установка.в итоге:в любом положении селектора стоим как на нейтралке.давление на P-2.7 на D-5.ошибка-нет данных с датчика скорости турбины.в дате тоже 0.
Re: DP0 после ремонта
у вас какой то вопрос есть или нам надо чему то удивиться?
если вопрос то обозначьте его, укажите какая машина\год\мотор\пробег\итд
извините.подумал,но не написал.на что обратить пристальное внимание при такой проблеме?завтра буду разбирать для профилактики.рено меган 2007 год пробег по одоиетру 98 тык.реально неизвестно.
