КОРОБКА 245e - не едет вперед, резко гохнет двигатель
Hunter_R
У меня Корона премио 245E, по утрам пропадала задняя передача, трогалась с места толи на второй то ли на третьей. Диагностика показала код 62 - соленоид 1.Сегодня снял поддон, снял все соленоиды проверил сопротивление все показывают 13 ОМ. Но работают только два, номер один не шелкает когда подаешь напряжение в 12Вольт. Он оказался неразборный, все поставил на место ,собрал поддон,залил масло, прогрелась, перевожу рычаг в DRIVE а двигатель резко глохнет, вот так во всех положениях кроме задней передачи.Назад едет нормально. Что делать не знаю хотя временную меру подскажите,собираюсь менять коробку всю на контрактную.
соленоид поменяй а, ведь сам же сказал не щёлкается...
Ну понимает тебя чел, надо еще раз пять обьяснить-если сол. не щелкает то зачем его назад ставить :x
