КОРОБКА 245e - не едет вперед, резко гохнет двигатель
Hunter_R
#1 Сообщение Hunter_R » Вс авг 24, 2008 6:47 pm
У меня Корона премио 245E, по утрам пропадала задняя передача, трогалась с места толи на второй то ли на третьей. Диагностика показала код 62 - соленоид 1.Сегодня снял поддон, снял все соленоиды проверил сопротивление все показывают 13 ОМ. Но работают только два, номер один не шелкает когда подаешь напряжение в 12Вольт. Он оказался неразборный, все поставил на место ,собрал поддон,залил масло, прогрелась, перевожу рычаг в DRIVE а двигатель резко глохнет, вот так во всех положениях кроме задней передачи.Назад едет нормально. Что делать не знаю хотя временную меру подскажите,собираюсь менять коробку всю на контрактную.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс авг 24, 2008 10:55 pm
соленоид поменяй а, ведь сам же сказал не щёлкается...
#3 Сообщение KOYT » Вт авг 26, 2008 7:55 am
Ну понимает тебя чел, надо еще раз пять обьяснить-если сол. не щелкает то зачем его назад ставить :x
Вернуться в «Доездился»
