U140F
Biz
Re: U140F
#91 Сообщение Biz » Пт фев 06, 2015 2:09 pm
Лексус RX300 2000 г.в. Куплен в 2012-м, на одометре было 160 т.км. В августе 2014-го пробег 220 т.км. при разгоне в пол, где-то на 2-й скорости, подскочили обороты, машина перестала ехать. Остановился, задней нет, 1-я скорость была, но ехать побоялся, на тросе дотащили до сервиса. Снятие коробки, замена всех расходников, промывка гидроблока с полным разбором, замена двух планетарок, еще всякой мелочи и замена задней солнечной шестерни, именно ее порвало и из-за этого пропала задняя. Судя по внутренностям, до этого коробку уже вскрывали. Собрали, все хорошо, переключается плавно, рывков нет, 2 т.км. обкатывал.
Ноябрь 2014, 225 т.км. Жена разгонялась, примерно половина газа, рывок, пропала задняя. Опять порвало шестерню. Сняли заднюю крышку, заменили шестерню на новую по гарантии. Все опять хорошо.
Январь 2015, 230 т.км. Разгон примерно пол газа, уже когда отпустил газ, при переключении (возможно!) со 2-й на 3-ю, рывок, пропала задняя, 3-я. Опять та же шестеренка. Опять поменяли по гарантии через заднюю крышку. Мой ремонтник сказал, когда сломается - будем уже снимать коробку. Сейчас пробег 231 т.км. Первые 200 км был слабый толчок при переключении со 2-й на 3-ю, прошел. Сейчас переключается плавно, без рывков. Задумываюсь, что же делать? Может, есть идеи у кого? Задняя крышка (ее не меняли)?
Re: U140F
#92 Сообщение Baberr » Пт фев 06, 2015 3:23 pm
Эту шестерню отрывает у тех кто буксует!
Проверено многократно ! На RAV 4 регулярно , на 3,0л реже но бывает
8 985 *** 99 65
Biz
Re: U140F
#93 Сообщение Biz » Пт фев 06, 2015 4:55 pm
Не буксовал, ни в 1-й, ни во 2-й, ни в 3-й раз.
Nindsya_80
Re: U140F
#94 Сообщение Nindsya_80 » Сб фев 07, 2015 11:52 pm
Блин ну просто же все. Кто нить из ваших ремонтников гидроблок вскрывал? Там есть плунжерок, который при единожды попадания в него стружки начинает работать непредсказуемо-может подклинить в любой момент. При этом происходит не отпускание 2-nd и одновременное подключен директа, вот и рвет солнце
Re: U140F
#95 Сообщение Baberr » Вс фев 08, 2015 12:32 am
При перехлесте будет не хилый тычек! Не один нормальный клиент с таким ударом эксплуатировать не будет коробку
8 985 *** 99 65
Nindsya_80
Re: U140F
#96 Сообщение Nindsya_80 » Вс фев 08, 2015 11:20 am
А он не всегда перехлестывается в том то и дело, может раз в неделю тыкаться а потом щелк и хана солнцу
Biz
Re: U140F
#97 Сообщение Biz » Пн фев 09, 2015 9:52 am
Nindsya_80 писал(а):Блин ну просто же все. Кто нить из ваших ремонтников гидроблок вскрывал? Там есть плунжерок, который при единожды попадания в него стружки начинает работать непредсказуемо-может подклинить в любой момент. При этом происходит не отпускание 2-nd и одновременное подключен директа, вот и рвет солнце
О, спасибо. Да, гидроблок полностью разбирался и промывался.
Плунжерок менять? Или проблема в плите?
Nindsya_80
Re: U140F
#98 Сообщение Nindsya_80 » Пн фев 09, 2015 7:48 pm
Проблема в самой плите
Biz
Re: U140F
#99 Сообщение Biz » Вт фев 10, 2015 9:30 am
Понятно, это, я так понимаю, замена всего гидроблока только поможет.
Nindsya_80
Re: U140F
#100 Сообщение Nindsya_80 » Вт фев 10, 2015 6:52 pm
К сожалению
Re: U140F
#101 Сообщение unforgivable503 » Пт фев 13, 2015 8:37 am
Nindsya_80 писал(а):К сожалению
Чето жути нагнал..
Nindsya_80
Re: U140F
#102 Сообщение Nindsya_80 » Пн фев 16, 2015 5:26 pm
Сказал как есть
Re: U140F
#103 Сообщение unforgivable503 » Пн фев 16, 2015 6:37 pm
У нас в кз эта коробка самая частая в ремонте.
Никогда не встречал и не слышал, чтобы рвало солнце из за платы несколько раз подряд.
Чаще при резком кикдауне 3-2 рвало. С перехлестом, то есть задержка(притормаживание)-удар 2-3 они ездят долго.
Да и все платы восстанавливаются из родного как правило. Ну бывает когда заклинит что без варварства уже не извлечь.
Biz
Re: U140F
#104 Сообщение Biz » Пн фев 16, 2015 7:03 pm
А в чем тогда может быть причина?
Nindsya_80
Re: U140F
#105 Сообщение Nindsya_80 » Вт фев 17, 2015 9:49 am
Вот я как раз когда в кз еще жил трахался с этим траблом. Мастерил приблуду на моторчике с коленчатым приводом чтоб он нажимал на плунжер и делал концевики. когда плунжер не возвращался у меня комп записывал зависание. За 3000 циклов 11 раз плунжер не вернулся. Насаживал плунжер на дрель с притиркой для клапанов алмазной самой последней мелкости. Трабл ушел на пол года и опять порвал солнце. Подкинул другой блок. Чувак уже 6-ой год на этом харьке так и ездит
