Лексус RX300 2000 г.в. Куплен в 2012-м, на одометре было 160 т.км. В августе 2014-го пробег 220 т.км. при разгоне в пол, где-то на 2-й скорости, подскочили обороты, машина перестала ехать. Остановился, задней нет, 1-я скорость была, но ехать побоялся, на тросе дотащили до сервиса. Снятие коробки, замена всех расходников, промывка гидроблока с полным разбором, замена двух планетарок, еще всякой мелочи и замена задней солнечной шестерни, именно ее порвало и из-за этого пропала задняя. Судя по внутренностям, до этого коробку уже вскрывали. Собрали, все хорошо, переключается плавно, рывков нет, 2 т.км. обкатывал.
Ноябрь 2014, 225 т.км. Жена разгонялась, примерно половина газа, рывок, пропала задняя. Опять порвало шестерню. Сняли заднюю крышку, заменили шестерню на новую по гарантии. Все опять хорошо.
Январь 2015, 230 т.км. Разгон примерно пол газа, уже когда отпустил газ, при переключении (возможно!) со 2-й на 3-ю, рывок, пропала задняя, 3-я. Опять та же шестеренка. Опять поменяли по гарантии через заднюю крышку. Мой ремонтник сказал, когда сломается - будем уже снимать коробку. Сейчас пробег 231 т.км. Первые 200 км был слабый толчок при переключении со 2-й на 3-ю, прошел. Сейчас переключается плавно, без рывков. Задумываюсь, что же делать? Может, есть идеи у кого? Задняя крышка (ее не меняли)?
U140F
Эту шестерню отрывает у тех кто буксует!
Проверено многократно ! На RAV 4 регулярно , на 3,0л реже но бывает
[ Post made via iPad ]
8 985 *** 99 65
Блин ну просто же все. Кто нить из ваших ремонтников гидроблок вскрывал? Там есть плунжерок, который при единожды попадания в него стружки начинает работать непредсказуемо-может подклинить в любой момент. При этом происходит не отпускание 2-nd и одновременное подключен директа, вот и рвет солнце
При перехлесте будет не хилый тычек! Не один нормальный клиент с таким ударом эксплуатировать не будет коробку
8 985 *** 99 65
А он не всегда перехлестывается в том то и дело, может раз в неделю тыкаться а потом щелк и хана солнцу
О, спасибо. Да, гидроблок полностью разбирался и промывался.Nindsya_80 писал(а):Блин ну просто же все. Кто нить из ваших ремонтников гидроблок вскрывал? Там есть плунжерок, который при единожды попадания в него стружки начинает работать непредсказуемо-может подклинить в любой момент. При этом происходит не отпускание 2-nd и одновременное подключен директа, вот и рвет солнце
Плунжерок менять? Или проблема в плите?
Проблема в самой плитеBiz писал(а):О, спасибо. Да, гидроблок полностью разбирался и промывался.Nindsya_80 писал(а):Блин ну просто же все. Кто нить из ваших ремонтников гидроблок вскрывал? Там есть плунжерок, который при единожды попадания в него стружки начинает работать непредсказуемо-может подклинить в любой момент. При этом происходит не отпускание 2-nd и одновременное подключен директа, вот и рвет солнце
У нас в кз эта коробка самая частая в ремонте.
Никогда не встречал и не слышал, чтобы рвало солнце из за платы несколько раз подряд.
Чаще при резком кикдауне 3-2 рвало. С перехлестом, то есть задержка(притормаживание)-удар 2-3 они ездят долго.
Да и все платы восстанавливаются из родного как правило. Ну бывает когда заклинит что без варварства уже не извлечь.
Вот я как раз когда в кз еще жил трахался с этим траблом. Мастерил приблуду на моторчике с коленчатым приводом чтоб он нажимал на плунжер и делал концевики. когда плунжер не возвращался у меня комп записывал зависание. За 3000 циклов 11 раз плунжер не вернулся. Насаживал плунжер на дрель с притиркой для клапанов алмазной самой последней мелкости. Трабл ушел на пол года и опять порвал солнце. Подкинул другой блок. Чувак уже 6-ой год на этом харьке так и ездит
