обрыв шлицев гидротрансформатора
Andre34
#61 Сообщение Andre34 » Сб окт 15, 2011 3:28 pm
Прошу прощения не увидел сразу про диски. Но вопрос остается если не оригинал то какой производитель ?
#62 Сообщение Baberr » Сб окт 15, 2011 3:46 pm
Как хороший вариант BORG WARNER
#63 Сообщение unforgivable503 » Сб окт 15, 2011 3:55 pm
Если все резинки новые и правильно запрессованы, если по гидравлике все хорошо, если все пакеты отрабатывают как надо...любой даже самых херовый(не сгоревший) фрикцион будет ходить долго.
Все своё внимание направь на правильность сборки агрегата, а за бренды и т.п. не переживай.
Andre34
#64 Сообщение Andre34 » Сб окт 15, 2011 5:33 pm
Спасибо за советы. Эпопея продолжается. :)
Andre34
#65 Сообщение Andre34 » Пн окт 17, 2011 11:31 am
Прошу подскажите хочу поменять сальники дифференциала те куда вставляем гранаты как правильно его называют :САЛЬНИК ДВОЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА или САЛЬНИК ПОЛУОСИ.
#66 Сообщение unforgivable503 » Пн окт 17, 2011 11:38 am
Сальник привода.
#67 Сообщение unforgivable503 » Пн окт 17, 2011 11:38 am
И в любом случае по образцу.
Oleg_Kr
#68 Сообщение Oleg_Kr » Вт окт 18, 2011 4:22 am
Не удивлюсь, если после сборки будет букс 1-2...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Andre34
#69 Сообщение Andre34 » Вт окт 18, 2011 9:24 am
Oleg_Kr писал(а):Не удивлюсь, если после сборки будет букс 1-2...
А я очень удивлюсь, потому что опыта никакого. Что нужно сделать что бы этого не было? И про два стертых фрикциона от чего это происходит,может от этого : Год назад при перегоне машины из Беларусии порвался шланг на доп. радиатор заметил не сразу доливал около 3 литров после этого отъездил ровно год.
Oleg_Kr
#70 Сообщение Oleg_Kr » Вт окт 18, 2011 11:01 am
"2 стертых фрикциона" - это фр. реверса. Обычное дело для этих АКПП.
АКПП разбирал не снимая блок клапанов?
ICQ 608-312-300
Andre34
#71 Сообщение Andre34 » Вт окт 18, 2011 12:07 pm
Да не снимал ,просто глянул на пакеты все фрикционы идеальные метал тоже без следов перегрева, советуете все же разобрать?
автол 74
#72 Сообщение автол 74 » Вт окт 18, 2011 12:43 pm
при разборки акпп очень важно в какой последовательности ето делается
чиню,пояю ЭВМ починяю
Andre34
#73 Сообщение Andre34 » Вт окт 18, 2011 1:32 pm
Боюсь спросить в какой , а то кто нибудь ответит - в "очень определенной". Я же не от безделья спрашиваю если можете помогите советом ну, а нет так нет , а то у многих инфу по капле тянуть приходится. Извините если что.
#74 Сообщение yuriyakpp » Чт окт 20, 2011 6:32 am
надо снимать мозги полюбому так как обратно вставить поршень второй передачи не порвав резинку невозможно. если ее уже не порвали.
Andre34
#75 Сообщение Andre34 » Чт окт 20, 2011 9:24 am
Большое спасибо за совет , учту.При снятии не порвали. :P
