CVT Nissan JF011E
#61 Сообщение Baberr » Чт янв 20, 2011 3:32 pm
Baberr писал(а):
когда что то не получается нужно на время перестать этим заниматься!
В нашем случае это не проходит клиент не будет ждать,пока к тебе придет вдохновение ) остается два варианта покупка исправного агрегата (как отбить деньги за него? это зависит от твоей наглости и предприимчивости ) или отдать родную трансмиссию в ремонт другим людям,тоже как бы теряешь бабло, но при этом не теряешь лицо и время !
потерянные деньги можно заработать , потерянное время не вернешь ни чем !
первые пять лет ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя - это я о лице!
ZAP
#62 Сообщение ZAP » Чт янв 20, 2011 4:03 pm
это я уже читал)
Sakaban55
#63 Сообщение Sakaban55 » Чт янв 20, 2011 5:35 pm
ZAP писал(а):наконец- то завел ее
опять ошибки
Р0746 pressure control solenoid A function
P0848 secondary preesure down
сталл обороты 1500
машина не едет, даешь просраться и оне еле едет.
что делать?
вторую неделю ее ковыряю
Если ремень в норме и шкивы без задиров плюс электрика в порядке. Меняй масленный насос и гидроблок и машина поедет как миленькая.
Можно конечно отремонтировать и насос и гидроблок но это уже для того у кого куча времени и нету денег
#64 Сообщение Baberr » Чт янв 20, 2011 5:49 pm
только вчера люди забирали у меня 09 ! тоже силовую часть, гидроблок меняли ! угробили кучу бабла , времени ,хорошо хоть не здоровье (клиенты горячих кровей ) два месяца провозились !
010 в Москве от 45
ZAP
#65 Сообщение ZAP » Чт янв 20, 2011 7:50 pm
Baberr писал(а):только вчера люди забирали у меня 09 ! тоже силовую часть, гидроблок меняли ! угробили кучу бабла , времени ,хорошо хоть не здоровье (клиенты горячих кровей ) два месяца провозились !
010 в Москве от 45
хорошо, хоть уехала...
приехала сегодня Мурано..
те же 2 ошибки и то же поведение.
жмешь на педаль, а она еле еле едет.
mihailrr
#66 Сообщение mihailrr » Чт янв 20, 2011 8:38 pm
А манометром давление мерял? По Мурано я уже сталкивался, взависимости от того насколько давление ниже нормы бывают разные аварийные режимы по возрастающей:
1 Работает только на холостых, на газ не реагирует
2 Трогается с места нормально но не может превысит 2500 обороты, причем обороты могут ограничены не четко а колебаниями, что вызывает неприятные рывки в трансмиссии.
3 Вначале движения педаль как бы ватная и машина не сразу начинает движение, но потом до следующей остановки едет нормально.
При этом постоянно появляется ошибка 0868, могут еще быть ошибки по датчикам давления.
ZAP
#67 Сообщение ZAP » Пт янв 21, 2011 10:34 am
шкала моего манометра до 400 паскалей.
этого хватит?
#68 Сообщение Baberr » Пт янв 21, 2011 11:11 am
маловато будет
#69 Сообщение Baberr » Пт янв 21, 2011 11:18 am
Line Pressure . . . . . . . 72 – 870 . . . . . . . . . . . . 72 – 218
Forward Clutch . . . . . . . .15 – 218 . . . . . . . . . . . . 72 – 145
Primary Variator. . . . . . . 15 – 870 . . . . . . . . . . . . 15 – 218
Torque Converter Apply. . 0 – 145 . . . . . . . . . . . . . 0 – 102
Torque Converter Release 0 – 145 . . . . . . . . . . . . . 0 – 102
Secondary Variator. . . . . .15 – 870 . . . . . . . . . . . . 15 – 218
Reverse Brake . . . . . . . . .15 – 218 . . . . . . . . . . . . 72 – 145
1.Min-Max Presures(psi)
2.Typical when Idling(or Lockup for TCC Apple)
mihailrr
#70 Сообщение mihailrr » Пт янв 21, 2011 7:01 pm
400 Па = 4 бар
главное- давление на холостых, если меньше 5 будет( даже кратковременно под сброс газа) сразу в ошибку свалиться, именно этот параметр контролируется.
ZAP
#71 Сообщение ZAP » Пн янв 24, 2011 2:37 pm
никак не могу найти манометр с такой шкалой.
все до 28 бар (400 па)
подскажите пожалуйста, где можно купить в Питере или Москве манометр шкалой 1000 па?
#72 Сообщение Baberr » Пн янв 24, 2011 5:12 pm
случайно нашел статью c GEARS
http://www.chiptuner.ru/content/cvt/
ZAP
#73 Сообщение ZAP » Пн янв 24, 2011 5:49 pm
спасибо,
очень полезная статья
#74 Сообщение vladd » Пн янв 24, 2011 5:51 pm
Помню, я когда-то мерял кислородным, там вообще 250кг/см на шкале...
Вроде бы были ещё 100кг/см.
Спроси в тех магазинах, которые продают оборудование для сварки.
mihailrr
#75 Сообщение mihailrr » Пн янв 24, 2011 6:08 pm
А и не надо большой манометр, достаточно 10 бар,Кислородным максимальное давление через шланг все равно померять несможешь или придется железную трубку мастырить. Давление проверяй в линейке на холстых на прогретой, желательно бы сравнить показания со сканером, если ,конечно там есть. Если меньше 6 на горячей будет, то это звоночек.
