поменяли масло на Q7
maik
#46 Сообщение maik » Чт мар 21, 2013 10:59 pm
quote="Oleg_Kr"]Что такое датчик-регулятор. Вот это именно.[/quote] Это токая фигулина с мембранкой внутри которая отслеживает давление и регулирует работу соленоидов.
Oleg_Kr
#47 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 21, 2013 11:32 pm
maik писал(а):quote="Oleg_Kr"]Что такое датчик-регулятор. Вот это именно.
Это токая фигулина с мембранкой внутри которая отслеживает давление и регулирует работу соленоидов.[/quote]
Про обычные датчики давления как бы в курсе... А вот эта "фигулина" непосредственно регулирует работу соленоидов? Т.е. напрямую, минуя TCM?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
maik
#48 Сообщение maik » Пт мар 22, 2013 12:01 am
Про обычные датчики давления как бы в курсе... А вот эта "фигулина" непосредственно регулирует работу соленоидов? Т.е. напрямую, минуя TCM?[/quote] Во первых, что такое обычные датчики давления? во вторых, не один датчик давления где он присутствует в акпп не минует ТСМ , я ещё такого не видел.
роман
#49 Сообщение роман » Пт мар 22, 2013 12:09 am
Во первых, что такое обычные датчики давления? во вторых, не один датчик давления где он присутствует в акпп не минует ТСМ , я ещё такого не видел.[/quote]Не датчик регулятор а просто датчик давления.А на 4L60 напрямую связан с блокировой и на 3Т40 тоже
#50 Сообщение arsas » Пт мар 22, 2013 1:16 am
голова- это такая круглая лохматая фигулина с серой массой внутри, которая отслеживает происходящее вокруг и регулирует работу рук и ног
:) не удержался
Oleg_Kr
#51 Сообщение Oleg_Kr » Пт мар 22, 2013 3:25 am
Так вот и я такого еще не видел. Потому и попросил раскрыть понятие
датчик-регулятор Заинтригован не на шутку. Жду конкретного ответа.
ICQ 608-312-300
михаил74
#52 Сообщение михаил74 » Пт мар 22, 2013 7:50 am
можеш не ждать вразумительного ответа от этого типчика не дождешся ))) и не надо с ним спорить , махом узнаеш на сколько ты не компетентен))))
mihailrr
#53 Сообщение mihailrr » Пт мар 22, 2013 8:04 am
По теме: машина встала из-за замены масла, но заменщики и само масло здесь не причем. Проблемы возникли из-за изношенности самой коробки.
Скорей всего пинки и толчки были до замены, именно они и сподвигли клиента заменить масло в надежде что проблемы изчезнут.
Вариантов развития событий два:
1. Уплотнения еще в нормальном состоянии, внутри коробки большое количество фрикционной пыли и грязи отложившейся на поверхностях снаружи и внутри ГБ.
При замене масла все это поднимает и клапана клинит. После промывки плиты и соленоидов, все едет как раньше или даже лучше.
2. Уплотнения сильно изношены, утечки старого, загущеного продуктами износа и временем, масла не сильно нарушают работу гидросистемы. Утечки свежего, более текучего, масла лишь усугбляют проблемы, требуется ремонт коробки.
Я всегда клиентов об этом предупреждаю перед заменой.
ЕвгенийЖ
#54 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт мар 22, 2013 9:27 am
mihailrr писал(а):По теме: машина встала из-за замены масла, но заменщики и само масло здесь не причем. Проблемы возникли из-за изношенности самой коробки.
Привет.
Думаю на 99% ты прав.
михаил74
#55 Сообщение михаил74 » Пт мар 22, 2013 4:52 pm
так и есть ,у меня минимум треть коробок в ремонт попадают после замены масла на других сто . сам масла не меняю
AX4N
+1
#56 Сообщение AX4N » Пт мар 22, 2013 5:14 pm
перед тем как заменить масло, предупреждаю клиентов, мол может на этом все закончиться, особенно когда масло совсем уж запущенно. и несколько раз было так масло поменяли и авто приехало....
#57 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт мар 22, 2013 10:38 pm
всё конешно хорошо, обсудили, предположили...НО!!! автор так и не уточнил какая коробка на машине!!! ведь там может кроме TR60 ещё и 6HP26 быть, а это совсем другая история о треснутом очке может выплыть...
АААА????
Ретейнер
#58 Сообщение Ретейнер » Ср апр 17, 2013 1:26 pm
А как чаще происходит - перед заменой масла слесарь катается на машине для теста или нет ? И еще , тут писали , что атф со временем густеет - это правда штоль ?
#59 Сообщение arsas » Ср апр 17, 2013 1:46 pm
Ретейнер писал(а):атф со временем густеет - это правда штоль ?
у меня обычно жижеет :D
слесарь все равно не увидит всех косяков
Ретейнер
#60 Сообщение Ретейнер » Ср апр 17, 2013 2:06 pm
... если атф конечно сделано на основе подсолнечного :) масла - тады только должно густеть .
Вернуться в «Доездился»
