Тойота камри U250E 08 год
#46 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 26, 2012 4:51 am
Baberr писал(а):Спасибо ! На конец то от тебя развернутый ответ ! Не че нового не услышал ! Но в душе полегчало !
Так удиви нас, скажи что нибудь новое.
#47 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 26, 2012 4:54 am
михаил74 писал(а):по коробкам 150 и 250 заметил одну фигню если просто сгорела но метал не наточила то плита в70% случаев работала но если в коробке была мелкая метал.пудра то 99% плита на замену и обязательно идеальная очистка от этой пудры если херово промыть то новая плита дохнет на раз два
по перегреву была 150ка с рх330 она сгорела так что насквозь проплавился корпус в районе вторичного вала и масло пошло на улицу и загорелась машина (умудрились потушить) так вот с этой коробки плита работала.
в твоем случае струганины было много и была мелкая бери новую плиту но предварительно прогони конкретно коробку чистым маслом (самым дешевым) и я думаю поехает))
да к стати по маслу у меня одна 150 гоняет на шеврон-декстрон (на спор) по 100р меняет масло и фильтр раз в 20т.км прошла 60 тыс полет нормальный))
Если сгорает основной, если умер насос, если умер транс, плата обычно работает.
Когда сгорает С0, можно говорить об окончании ресурса платы.
#48 Сообщение Baberr » Чт янв 26, 2012 5:12 am
мои грабли не чем не отличаются от твоих !
может уйти ровно , может после замены гб
как то новая коробка ушла на старом гб .
инструмент не покупал под гидроблоки ?
#49 Сообщение Baberr » Чт янв 26, 2012 5:15 am
если намотана втулка насоса , три из трех былпа замена гб
primchik
#50 Сообщение primchik » Сб фев 04, 2012 11:23 am
Закончу тему.Под влиянием диалога с вами и собственных размышлений, была заказана новая плита( притом что ценник довольно гуманный) и авто благополучно уехал, причем я даже адаптацию не делал.
С уважением, Евгений!
#51 Сообщение unforgivable503 » Сб фев 04, 2012 11:32 am
Адаптацию делать надо!
Я раньше тоже так отдавал, но пару раз авто возвращались в течении недели с задержками при загрузке, пробуксами, неправильными включениями.
