Audi 01J
прийдется снять гидроблок и перемыть его есть там золотник без пружинки зависает и начинается такая проблема скорей всего это совпадение если опять появится замена гидроблока
Ремонт АКПП
+380505779413
DenRCAT писал(а):сам блок виноват.
какой именно? :o
[/quote]FedosovS
ну чож, придется и это проверить..... :o
+7(988)7061871
Jheka
dromanchukoff писал(а):значит дело обстоит так........
завел прогрел до 65 (коробку) .........канал 00 сохранили 0
залушил, завел канал 10...... темп 65, ток 0.295 .......идет адаптация
канал 11...... темп 65, ток 0.295 .......идет адаптация
вкл D удар....... машина глохнет
вкл R удар....... машина глохнет
ошибка **достигнут предел адаптации** пропала....
теперь постоянно появляется
18181 датчик давления в гидросистеме 1 для АКП G-193 слишком высокий уровень сигнала
Р1773-35-10-- спорадическая
появляется при включении скорости....... сканером сбрасывается
сканили VAG-ом........ :?: :?: :?: :?: :!:
Вствлю 5 копеек.... :) Нигде не видно, что адаптация ОК!
Попробуйте ещё раз вернуть блок к заводским настройкам ( адаптация .. канал 00... сохранить) , короб прогрет более 60 град., движение вперёд 30 метров, тормоз не менее 10 сек.... в 10 канале измерений Adap Run должна измениться на Adap OK....
Для "R"так же .. канал 11...
Удачи.... :P
продолжаем разговор.......
после последней (неудачной) попытки адаптировать бросил ее к чертовой матери на улице......... :!:
два дня к ней не подходил, сегодня утром надо было перегнать машины, а эта сабака(А6), мешала...... ладно думаю, попробую еще раз. И что вы думаете???????? ПОЕХАЛА????????? НЕТ!!!!!!!
полетела как самолет, гонял во всех режимах, все просто отлично.
вопросов осталось, вагон и маленькая тележка ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ?
в общем я до сих пор в атаке!
бум надеется что работать будет......... :P
P.S. спсибо за ответы!!!!!!!!!!!!!! :o
+7(988)7061871
Возможно что то повисло,а потом отвисло обратно :)
понаблюдай за возыком-как жить будет
машин вернулся 3 дня назад,при вкл. передачи странные звуки со стороны короба, дерганье на месте, рывки при трогании, попытки заглохнуть.........
снял, конуса задраны, цепь съело так что начала работать пластинами по конусам........маховик вызывает опасения, разбег демпфера вправо-влево примерно по 3см
теперь вопросы:
1-как выташить хренов вторичный вал?
2-если шлифануть конуса, придется снимать 2-3 сотки с каждой поверхности (насколько это возможно)
3-есть у кого-дь инфа
4-маховик
+7(988)7061871
Драсьте
Почта?Куда скинуть?
8915064317семь
Re: Драсьте
ТИТАН писал(а):Почта?Куда скинуть?
спасибо Ваня, но этот доумент у меня имеется :o
вторичный вынул, конуса отдал токарям-жду вердикт
по маховику ешо не определился
+7(988)7061871
Форма плоскости конуса там не простая, так что врядли токаря тебе помогут
продолжаем разговор, отдавал конуса токарям, слава богу имеется завод с оборонным заказом, оборудование соответствующее
смотрите фотки, какчество конечно не ахти, но в живую думаю даже завод-изготовитель позавидовал бы....вот только до обработки не сфоткал :cry:
всего 2.5 метра..........сюда выложить не смог слишком большие
и форма плоскости на удивление :P :P :P
+7(988)7061871
Поехала?
KOYT писал(а):Форма плоскости конуса там не простая, так что врядли токаря тебе помогут
Прошу прощения, что встреваю... А что там особенного? На обычные шкивы не похожи? RE0F06A переточили немало...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
GEEPER писал(а):Поехала?
с понедельника буду собирать, жду оверол и новую цепь
+7(988)7061871
здесь фотки цепи и нормальные конусов
Архив WinRAR.rar
+7(988)7061871
