ZF MASTER "капремонт" 6HP26
ребят. я никого не виню. я каждый день акпп не перебираю. после ZF "ремонта" пробуксовки нет и в аварию не падает акпп. то что за мехатрон они у меня взяли деньги понятно что развели. вот сейчас я думаю заняться только мехатроном например. поменять прокладку, очки, и пакет соленойдов. подскажите пожалуйста где взять номера именно на 6HP26? они одинаковые или под каждую акпп разные?
BMW X5 2005 E53 4.4 6HP26 USA
замена очков и прокладки тебе ничего не даст. Вот комплект соленоидов поменяй. только цена их от 20 до 30000, А если не поможет???
+ это уже минус 20-30% от стоимости нормального ремонта )) тоесть опять деньги на ветер...Kraus писал(а):замена очков и прокладки тебе ничего не даст. Вот комплект соленоидов поменяй. только цена их от 20 до 30000, А если не поможет???
Дорогой ты наш товарищ. Не трать деньги попусту. Не занимайся ремонтом самостоятельно. Отдай машину в надежные руки и поверь мне, сэкономишь, не раз потом спасибо скажешь.matoo писал(а):ребят. я никого не виню. я каждый день акпп не перебираю. после ZF "ремонта" пробуксовки нет и в аварию не падает акпп. то что за мехатрон они у меня взяли деньги понятно что развели. вот сейчас я думаю заняться только мехатроном например. поменять прокладку, очки, и пакет соленойдов. подскажите пожалуйста где взять номера именно на 6HP26? они одинаковые или под каждую акпп разные?
ps И не кто из понимающих не будет тебя консультировать, почему? Правильно, каждый должен заниматься своим делом.
Ребят. понимаю вашу солидарность к мастерам находящимся в нашем крае...
я далеко конкретно от вас что бы приехать к вам и сделать что то... хайфа. москва.
я и не пытался сам ремонтировать. отдал мастерам. итог эта переписка тут. да и денег не пожалел. сколько сказали столько и дал.
сейчас разговор идет о том что я побаиваюсь отгонять мастерам, так как боюсь повтора через 3 мес. а гарантий мне тут уж извините никто не дает. ведь это Х5 и я могу порвать коробку через 100км (это вот такой аргумент будет звучать от мастеров если с коробкой что то случиться через 5ткм.)
тем что вы проконсультируете меня вы не потеряете клиента. так как я не в вашем регионе. я понимаю это интернет. прочтут другие.
ну давайте не публично все опишем. помогите в личке.
дело не в потере клиента. Только мастер который Вам собирал коробку знает в каком она состоянии внутри и что было заменено. Самый лучший вариант поменять комплект соленоидов. Часто помогает. поставь еще ЗИПКИТ заодно(чтоб несколько раз не снимать, устранишь основные утечки в гидравлике, и клапана смотри, если регулятор, как часто бывает, с облупившимся анодированием, его тоже поменять. Это тебе для начала. Думаю что поможет.И сбрось потом адаптации обязательно!!!
А комплект соленоидов можно подобрать по номеру коробки 1068 ХХХ ХХХ (выбит на коробке) например в том же АВТ-групп, ссылку я уже приводил. Там же и другие запчасти, типа сепаратора. Позвоните им, они сами знают весь набор, то что обычно берут.
+1 а потом смотреть что да как,хотя в начале посмотреть на гидроблок,вакумом пощупать,может Соленойды уже новые,а проблемма в теле. По самой коробке втулки все поменяны ,или только одна? С фриками что?,еще походят или новые.резинки на поршнях новые или пойдет? И таких тонкостей тьма,и каждая имеет свой процентный вклад в качество переключения,и срок службы акпп.здесь личка не поможет,нет одного большого секрета который вылечит твою коробку одним взмахом волшебной палочки. Нужно смотреть.Kraus писал(а):дело не в потере клиента. Только мастер который Вам собирал коробку знает в каком она состоянии внутри и что было заменено. Самый лучший вариант поменять комплект соленоидов. Часто помогает. поставь еще ЗИПКИТ заодно(чтоб несколько раз не снимать, устранишь основные утечки в гидравлике, и клапана смотри, если регулятор, как часто бывает, с облупившимся анодированием, его тоже поменять. Это тебе для начала. Думаю что поможет.И сбрось потом адаптации обязательно!!!
89624454032 Михаил
