AW60-41 на Опеле чудит.
gremlin_1987
#16 Сообщение gremlin_1987 » Ср окт 09, 2013 8:27 pm
Сегоня снова снял короб разполовинил не откручивая насос проверил герметичность прилегания нксос - фильтр...все ок дыр нет.....очень прошу выручайте сломал голову
#17 Сообщение 701 » Ср окт 09, 2013 9:32 pm
к сожалению, иногда, что-то есть, но это почему то не замечаешь! а потом сам диву даёшься - чего же я это раньше не заметил! чудес не бывает! если б гидроблок косячил - то количество масла ему паралельно будет - особенно на начальном этапе! вся логика говорит о том что где то что то не герметично на линии всасывания до насоса!
#18 Сообщение 701 » Ср окт 09, 2013 10:22 pm
gremlin_1987
#19 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 10, 2013 9:54 am
Подскажи пожалуйста хотя бы какое номинальное давление в ътой коробке выдает насос в линии main pressure болт проверочный над трубками охлаждения стоит
gremlin_1987
#20 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 10, 2013 9:59 am
За гб я не переживаю он обсалютно новый внутри также все новое...только зазоры явыставлял средние примерно 0.8-1.5 потому что мануала по ней нет вообще....короб то простейший сам не понимаю че за фигня... седня попробую новый фильтр поставить может по шву гдето подсасывает
#21 Сообщение 701 » Чт окт 10, 2013 10:28 pm
а какая в принципе нужда знать сколько давления если его нет совсем? с ваших слов во всяком случае! ладно ещё когда что то не так работает! а если совсем нет - то дыра в магистрали(при условии работоспособности насоса - а он вроде как рабочий - иначе бы вообще не работал вне зависимости от уровня! я вот ещё что подумал - а клапана здесь нет чтоб масло на стоянке не сливало из магистрали? я что то не помню точно о его прсутствии на этой коробке
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Чт окт 10, 2013 11:04 pm
Что вы голову ебёте?! Вы залили 7 литров масла и слили 2 и хотите что бы короб работал? У неё полная ёмкость почти 8!! Она на воздухе работать не будет!! Надо радоваться что ещё насос не убили
gremlin_1987
#23 Сообщение gremlin_1987 » Сб окт 12, 2013 1:24 pm
Вобщем вылезло 2 беды...фильтр оказался бракованным заводская пайка пропускала по шву проблема с подсосом воздуха решена выяснилось что щуп не от этой коробки поэтому я трахал голову почему да отчего....видимо к моему счастью приехала такая же астра переобуваться)))я достал у нее щуп и сравнил.....на этом сделал новые зарубки и вуаля.....все четко по уровню.....всем спасибо что откликнулись......подскажите еще вот что....при включении драйва все хорошо без пинков остановился..держишь ногу на тормозе и машига как будто сама нейтраль включает....тормоз отпускаешь проходит наверно секунда и машина опять поехала....так и должно быть? Это и есть так называемая фишка этой коробки? Типа автонейтраль. При включении реверса такой фишки нет...
maik
#24 Сообщение maik » Сб окт 12, 2013 1:29 pm
да, на драйве через несколько секунд если стоять то включается нейтраль.
