TF-81SN Интересно!!!
#16 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн окт 07, 2013 3:53 pm
Владик писал(а):
VLAD-4T80E писал(а):соленоид сам по факту неисправен ,его смотрели?[/quot
мануала нету....нет у когота случайно буду благодарен?визуально смотрел вроде норм.......
vlad.hitrii@mail.ru
прозвони ВСЕ соленоиды, но лучше конечно по схеме вызвонить тот, на кого жалоба поступила от ТСМ
контроллеры на них мрут, это факт, если понадобится - у меня есть б\у 11000р.
Владик
#17 Сообщение Владик » Пн окт 07, 2013 10:16 pm
vlad.hitrii@mail.ru
поехала на холодную сильно пинаеться при включении драйва или реверса.....покатался вечером нагрелась стало нормально.....утром прокачусь посмотрю как себя вести будет...как пройдет все отпишу....спасибо всем за участие в решении проблемы...
Правило трёх Н!!!Нет Ничего Невозможного,,,
Владик
#18 Сообщение Владик » Вт окт 15, 2013 4:48 pm
вынужден просить у вас совета господа коллеги...на подъемнике отрабатывает отлично.....выезжаю реверс также норм и без пинка....но при включении драйва пинок ощутимый на первой едите норм но как только включается вторая ее начинает дергать по сумашедшиму и на третьей также и на четвертой но только превышает 4 тысячи оборотов дерганье прекращаеться...вниз норм без пинков переключаеться....только не понятно почему на первой едите норм а на 2.3.4. ее дергает сильно но как только выше 4 тыс оборотов все пропадает.....
ошибок никаких нет.... где рыть уже не знаю :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
у кого какие идеи?
Владик
#19 Сообщение Владик » Вт окт 15, 2013 6:21 pm
подскажите у кого какие мысли я в тупике
sewer0707
#20 Сообщение sewer0707 » Вт окт 15, 2013 7:05 pm
Владик писал(а):подскажите у кого какие мысли я в тупике
скорее всего блок ГИДРИЧЕСКИЙ!
Владик
#21 Сообщение Владик » Вт окт 15, 2013 7:12 pm
разберал перемывал все ничего залипшего не было и после промывки ничего не изменялось(((
#22 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 15, 2013 7:20 pm
Не нужно ничего мыть,пустое занятие,другой подкинь
Владик
#23 Сообщение Владик » Вт окт 15, 2013 8:46 pm
VLAD-4T80E писал(а):Не нужно ничего мыть,пустое занятие,другой подкинь
Влад а какие еще идеи?просто другово гидроблока нету чтоб подкинуть на проверку....или покупать а вдруг не он? а он не из дешевых гидроблоков.....
sewer0707
#24 Сообщение sewer0707 » Ср окт 16, 2013 8:11 am
Владик писал(а):вынужден просить у вас совета господа коллеги...на подъемнике отрабатывает отлично.....выезжаю реверс также норм и без пинка....но при включении драйва пинок ощутимый на первой едите норм но как только включается вторая ее начинает дергать по сумашедшиму и на третьей также и на четвертой но только превышает 4 тысячи оборотов дерганье прекращаеться...вниз норм без пинков переключаеться....только не понятно почему на первой едите норм а на 2.3.4. ее дергает сильно но как только выше 4 тыс оборотов все пропадает.....
у кого какие идеи?
очень похоже на блок ГИДРИЧЕСКИЙ.
вспомните как ведут себя плиты например U150,U151.
Все схожие симптомы.
А как лечится? правильно заменой плиты!
а хозяину нужно как то правильно приподнести.
TransLAB
#25 Сообщение TransLAB » Ср окт 16, 2013 11:15 am
Владик писал(а):просто другово гидроблока нету чтоб подкинуть на проверку....или покупать а вдруг не он? а он не из дешевых гидроблоков.....
Снимай ГБ, привози, посмотрим правильность сборки и проверим вакуум-тестером на утечки. Соленоиды разберем, почистим. Чудес не бывает.
#26 Сообщение unforgivable503 » Ср окт 16, 2013 3:55 pm
у кого какие идеи?
Там в регуляторах проблемы, как и здесь в основном.
sewer0707
#27 Сообщение sewer0707 » Ср окт 16, 2013 4:01 pm
у кого какие идеи?
Во Во и я об этом!
