втр 6 скоростей
кто знает на какую передачу она вваливается в оварийном режиме? прочёл талмуд ,но там описано что якобы блок управления сам выбирает оптимальный вариант при поломке короба.про датчик вращения входного вала прочёл и офигел.в него устроили флешку и загрузили в неё данные по работе блока управления для данной гидро плите.
ICQ добавлю
У меня тоже с провернутым насосом приходила.Разбираешь,а он вываливается. Коробка при этом не ехала никуда(стоит на месте)Но геморроя принесла много,и с плитой колдовал,аж башка дымилась.Нашел две дилерские,забракованные и вот из трех собирал одну.Рак мозга конкретный.Инфа по этой коробке есть,но выслать смогу только на следующей неделе,т.к. нахожусь на отдыхе за пределами родного города.
