втр 6 скоростей
кто знает на какую передачу она вваливается в оварийном режиме? прочёл талмуд ,но там описано что якобы блок управления сам выбирает оптимальный вариант при поломке короба.про датчик вращения входного вала прочёл и офигел.в него устроили флешку и загрузили в неё данные по работе блока управления для данной гидро плите.
ICQ добавлю
Мужики помогите,нужен хороший мануал по м78 .Короб снял заново,пока не ставлю.Хочу все опресовать ,но не знаю точно что где дуется.Поможте кто что имеет по данному коробу.
ICQ добавлю
TCC писал(а):Мужики помогите,нужен хороший мануал по м78 .Короб снял заново,пока не ставлю.Хочу все опресовать ,но не знаю точно что где дуется.Поможте кто что имеет по данному коробу.
в личке
C Ув. Стас
Мне тут уже 3 коробку такую привозят...у всех свернут вал статора насоса. Он идет с шестерней. может это болезнь ?. Причем на последних двух он руками не проворачивался..а при разборе насоса видно что шлицевые свернуты
Это болезнь , я тоже не раз встречал.
а мы ни разу. хотя переделали уже больше десятка. обычно трансы в хламину.
как определить что вал свернут? выпрессовывать его с корпуса и смотреть? как при этом ведет себя авто?
У нас статор просто свободно прокручивался в алюминиевой части.Видно было сразу.
У меня тоже с провернутым насосом приходила.Разбираешь,а он вываливается. Коробка при этом не ехала никуда(стоит на месте)Но геморроя принесла много,и с плитой колдовал,аж башка дымилась.Нашел две дилерские,забракованные и вот из трех собирал одну.Рак мозга конкретный.Инфа по этой коробке есть,но выслать смогу только на следующей неделе,т.к. нахожусь на отдыхе за пределами родного города.
