Subaru 2nd Design, проблема после ремонта
Oleg_Kr
Re: ок
#16 Сообщение Oleg_Kr » Ср мар 20, 2013 9:47 am
AX4N писал(а):там lip seal, которая на сам поршень одевается и D-ring плоское такое, верно?
оба менялсь, это как всегда само собой по умолчанию.
Нет, неверно. Оба уплотнения D-ring.
Либо ты их не менял, либо... у тебя не 2-nd design и ты нас всех вводишь в заблуждение неверной исходной информацией.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
AX4N
1
#17 Сообщение AX4N » Ср мар 20, 2013 1:52 pm
менял точно, но так как делаю этот короб первый раз поэтому, мог ошибиться что где и как называется, но снимал старую резинку и ставил на ее место такую же новую из ремкомплекта, тем более там все подписано по пакетам. , поэтому так. а насчет пакетов, сейчас нашел как их продуть воздухом на снятом гидроблоке, воздухом все держит, поэтому прошу не пинать.
Oleg_Kr
Re: 1
#18 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 21, 2013 2:25 am
AX4N писал(а):менял точно, но так как делаю этот короб первый раз поэтому, мог ошибиться что где и как называется, но снимал старую резинку и ставил на ее место такую же новую из ремкомплекта, тем более там все подписано по пакетам.
Ну если подписано, то должно быть именно Low clutch, а никак не Forward, как на предыдущей версии короба.
Лента отсутствует и есть внешний фильтр?
Неправильная установка обгонки приведет к другим симптомам.
ICQ 608-312-300
ua9mub
#19 Сообщение ua9mub » Чт мар 21, 2013 4:33 am
Уже бы снял АКПП и все проверил. Чудес то на свете не бывает.
Адель
Re: 1
#20 Сообщение Адель » Чт мар 21, 2013 7:50 am
AX4N писал(а): воздухом все держит, поэтому прошу не пинать.
в данном случае важно не держит ли , а как срабатывает. Мне лично , что держит ни о чем не говорит.
AX4N
победа
#21 Сообщение AX4N » Чт мар 21, 2013 8:04 am
перетряхнул гидроблок, поставил и БИНГО: все поехало, как надо, ошибок диагностика не выдает. а все равно интересно что это было?
Re: победа
#22 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт мар 22, 2013 9:52 pm
AX4N писал(а):перетряхнул гидроблок, поставил и БИНГО: все поехало, как надо, ошибок диагностика не выдает. а все равно интересно что это было?
тебе виднее должно быть. Ты же плиту мучал
AX4N
снова
#23 Сообщение AX4N » Вс мар 24, 2013 10:44 am
Очень нужна информация по гидроблоку, какой поршень за что отвечает, а то в двух мануалах этого нет.
Адель
#24 Сообщение Адель » Вс мар 24, 2013 10:58 am
Так поехала она или нет ?
AX4N
Едет
#25 Сообщение AX4N » Вс мар 24, 2013 11:58 am
поехала, это мне для себя, такая же коробка на очереди.
Re: Едет
#26 Сообщение arsas » Пн мар 25, 2013 12:09 am
AX4N писал(а):такая же коробка на очереди.
принимаем в ряды Мастера )))
AX4N
+1
#27 Сообщение AX4N » Пн мар 25, 2013 6:50 pm
вопрос такой, в одном из клапанов в средней плите отверстие под резьбу, явно сделанное кулибиными, вопрос зачем оно? подскажите как разместить фотку я выложу, что я имею ввиду.[/img]
Oleg_Kr
Re: +1
#28 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 7:46 pm
AX4N писал(а):вопрос такой, в одном из клапанов в средней плите отверстие под резьбу, явно сделанное кулибиными, вопрос зачем оно?
В самом клапане, или все-таки в заглушке?
ICQ 608-312-300
AX4N
1
#29 Сообщение AX4N » Пн мар 25, 2013 8:02 pm
в заглушке, которая металическая, просто первый раз такое вижу[/img]
Oleg_Kr
Re: 1
#30 Сообщение Oleg_Kr » Пн мар 25, 2013 9:07 pm
AX4N писал(а):в заглушке, которая металическая, просто первый раз такое вижу[/img]
Заглушка из алюминия. Резьба снаружи. Правильно?
ICQ 608-312-300
