ммс f1c1
26_23
#16 Сообщение 26_23 » Вс дек 23, 2012 9:24 am
перепутать в форарде немогли потому что после появления звука коробку разбирали по новой
#17 Сообщение 701 » Вс дек 23, 2012 10:05 am
никогда не говори никогда 8) Можно попробовать ещё поменять транс - получаеться что из того что может так шуметь- ковыряли только транс. оно конечно контора уважаемая - но свое Ватерлоо бывает у каждого Наполеона :x
26_23
#18 Сообщение 26_23 » Вс дек 23, 2012 6:58 pm
26_23 писал(а):причём транс в D звук есть в R нет
#19 Сообщение 701 » Пн дек 24, 2012 8:51 am
Ну тогда смотрим что работает в D и не работает в R - и не так уж много остаёться в данной коробке, на R даже больше получаеться - планетарка в добавляеться а форвард исключаеться!! а остаёться нерабочей только корзина форвард! и шум пропадает! а когда она начинает работать - появляеться шум! вы саму корзину разбирали? резинка целая внутри? опять же гидроблок если посмотреть - если б линйник не работал - то тоже бы пофиг было в каком режиме! Дёрганья были с чем связаны? ремень какой стоял? с 9 или 12 лентами? края сильно были стёрты у старого ремня? шум появляеться даже без движения? ездить пробовали?
26_23
#20 Сообщение 26_23 » Вс апр 21, 2013 8:32 pm
подниму тему звук слегка усилился на горячую непроподает короб опять вскрыт. форвард цепь живые криминала нигде неувидел конуса в этот раз неразбирал подкинул другой транс, гб эфект 0 поблема таже в Д есть звук напоминающий толи высокое трение толи прорыв давки сквозь резину .звук появляеться при включении Д стоя на месте и слегка ударив по газу звук появляеться. при достижении 1000об исчезает если плавно давить на газ фактически неслышно.звук идет с низу колокола отчетливо слышен стетоскопом на колоколе район м.насоса на второй половинке звук тише может кто сталкивался или пните в нужную сторону уже голову сломал
Димас
#21 Сообщение Димас » Вс апр 21, 2013 9:02 pm
подшипники на шкивах могут быть у меня развалился на ведомом шкиву где задняя маленькая крышечка стоит....
Димас
#22 Сообщение Димас » Вс апр 21, 2013 9:04 pm
а бывает планетарка гудит
26_23
#23 Сообщение 26_23 » Вс апр 21, 2013 9:07 pm
звук появляеться даже стоя на месте типа лёгкого сталлтеста поэтому подшипники. планеты .цепь исключаю по сканеру и реально форвард стоит снимал датчик входного вала и смотрел на корзину форвард на двс поддон снимал полукольца в норме задний сальник к.вала в.норме :x :x :x
#24 Сообщение arsas » Пн апр 22, 2013 5:14 am
был такой вариатор-проехались без АТФ (перевертыш)
планетарку развалило, меняем, зазоры в норму, новый фильтр.
шум был как вы описываете, вторично разобрал-не нашел. Через 3 месяца встала, рабираю-развалился подшипник вот этот
подобрали по диаметрам, отфрезеровали проточки- ходит, шум ушёл :o
26_23
#25 Сообщение 26_23 » Пн апр 22, 2013 8:02 am
спасибо .посмотрю но связать немогу стоящую машину звук и этот подшипник
#26 Сообщение arsas » Пн апр 22, 2013 8:55 am
х з - у меня может и фильтр подсвистывал-заменил после замены подшипника
26_23
#27 Сообщение 26_23 » Пн апр 22, 2013 8:31 pm
фильтр ставил новый после ремонта. и сейчас снова новый :x :x :x
#28 Сообщение 701 » Вт апр 23, 2013 8:27 am
На машине которая стоит на месте планетарка и все валы стоят на месте, крутиться только транс и масляный насос - правильно? в данной коробке из того что осталось не поменяным - это детали масляного насоса. Правильно? значит вывод - поменять ещё и их! ну а если и это не поможет - то ведро бензина решит данную проблему :evil:
26_23
#29 Сообщение 26_23 » Вт апр 23, 2013 10:07 pm
тайм-аут дня 3
26_23
#30 Сообщение 26_23 » Пт апр 26, 2013 10:28 pm
кто в теме с какой акпп можно подобрать втулку вместо втулки шестерни привода м.насоса на F1C1
