ммс f1c1
Ну тогда смотрим что работает в D и не работает в R - и не так уж много остаёться в данной коробке, на R даже больше получаеться - планетарка в добавляеться а форвард исключаеться!! а остаёться нерабочей только корзина форвард! и шум пропадает! а когда она начинает работать - появляеться шум! вы саму корзину разбирали? резинка целая внутри? опять же гидроблок если посмотреть - если б линйник не работал - то тоже бы пофиг было в каком режиме! Дёрганья были с чем связаны? ремень какой стоял? с 9 или 12 лентами? края сильно были стёрты у старого ремня? шум появляеться даже без движения? ездить пробовали?
подниму тему звук слегка усилился на горячую непроподает короб опять вскрыт. форвард цепь живые криминала нигде неувидел конуса в этот раз неразбирал подкинул другой транс, гб эфект 0 поблема таже в Д есть звук напоминающий толи высокое трение толи прорыв давки сквозь резину .звук появляеться при включении Д стоя на месте и слегка ударив по газу звук появляеться. при достижении 1000об исчезает если плавно давить на газ фактически неслышно.звук идет с низу колокола отчетливо слышен стетоскопом на колоколе район м.насоса на второй половинке звук тише может кто сталкивался или пните в нужную сторону уже голову сломал
звук появляеться даже стоя на месте типа лёгкого сталлтеста поэтому подшипники. планеты .цепь исключаю по сканеру и реально форвард стоит снимал датчик входного вала и смотрел на корзину форвард на двс поддон снимал полукольца в норме задний сальник к.вала в.норме
был такой вариатор-проехались без АТФ (перевертыш)
планетарку развалило, меняем, зазоры в норму, новый фильтр.
шум был как вы описываете, вторично разобрал-не нашел. Через 3 месяца встала, рабираю-развалился подшипник вот этот
подобрали по диаметрам, отфрезеровали проточки- ходит, шум ушёл
На машине которая стоит на месте планетарка и все валы стоят на месте, крутиться только транс и масляный насос - правильно? в данной коробке из того что осталось не поменяным - это детали масляного насоса. Правильно? значит вывод - поменять ещё и их! ну а если и это не поможет - то ведро бензина решит данную проблему
