хонда вариатор
леонид76
#16 Сообщение леонид76 » Чт июн 28, 2012 12:26 pm
я тоже думаю, что без разъема на зад и вперед двигаться должна. а она стоит. разъем одеваю есть только реверс. на D, S, L стрелка тахометра падает оборотов на 100, жмешь газ, обороты тысяч до 5Б а она стоит
#17 Сообщение Baberr » Чт июн 28, 2012 5:55 pm
могу ошибаться, но подача в FOR. CL. случайно не через два маленьких тефлончика на первичном вале ( два рядышком , а один тефлон на другом конце вала ?.......
леонид76
#18 Сообщение леонид76 » Пт июн 29, 2012 7:45 am
все верно не ошибаешься, она то приехала своим ходом. до замены ATF , на перекрестках иногда при включеной передачи плавали обороты
#19 Сообщение Baberr » Пт июн 29, 2012 8:02 am
сними гб дунь в пакет ....
эти колечки в любой момент и без всяких причин
при перекидки 80 % колечек почти разрушены , безусловная замена
леонид76
#20 Сообщение леонид76 » Пн июл 23, 2012 1:17 pm
Простояла машина недели полторы, решил загнать ее на яму, что Г/Блок опять снять. А она поехала и не плохо: но не долго. Как нагрелась до рабочей температуры, при полной остановки глохнет, при включении с N в D бывает стоит как в нейтрали пока оборотов 2000-2500 и срывается со шлейфом
