U-140 выёживается
Mihal77
#16 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 7:30 am
Правильно понимаю директ и поршня директ новые?
#17 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 8:48 am
причем тут direct ?
у него с 4 проблемы !
вот только недавно обсуждали эту проблему !
не правильно был собран UNDERDRIVE CLUTCH
не ну конечно начать нужно с плиты ( проще)
ну можно на машине сунуть нос в direct....
Mihal77
#18 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 12:33 pm
Baberr писал(а):причем тут direct ?
У него проблеммы с задней с3 и 4, а это С2 полюбому
, хотя не совсем понятно что за дрожание.
А как С3 не правильно собрать можно, не понимаю.
И изначально директ сгоревший был наверно, не просто так же его меняли
#19 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 04, 2012 12:57 pm
Автор С какой НА какую букс? Дрожь на какой? Что с задней?
#20 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 04, 2012 1:02 pm
Он написал что дрожь на 3 И 4. Плюс ко всему задняя думает.
Не удивит если и третья на самом деле в буксе.
mihailrr
#21 Сообщение mihailrr » Пн июн 04, 2012 6:57 pm
Малейшие проблемы с директом сразу отразились бы при переключении 2-3, а он об этом не упоминает. Надо зырить в андедрайв(B3 C3 F2)
viccrow
#22 Сообщение viccrow » Вт июн 05, 2012 7:19 am
Директ был еще даже в пределах допустимого,встречались и похуже. Было разрушение пластикового кольца,части коего попали в пакет. При этом со слов клиента глюков не было. Авто приехало на галстуке с не рабочим насосом.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
viccrow
#23 Сообщение viccrow » Вт июн 05, 2012 7:27 pm
Снял крышку и все стало видно ,крышке хана. Срезало оба кольца. Вероятно дрожание было из за потери давления. Непонятно одно, как за такой короткий срок это произошло.
#24 Сообщение Baberr » Вт июн 05, 2012 7:34 pm
крышку съесть может и за день и за неделю ...
Последний раз редактировалось Baberr Вт июн 05, 2012 7:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
#25 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 05, 2012 7:35 pm
Что и требовалось!!!
Вал с биение. Меняй вал и все остальное.
Дрожь это не равномерный сифон. Показатели давки скачут, пакет работает не стабильно.
viccrow
#26 Сообщение viccrow » Вт июн 05, 2012 7:37 pm
Какова причина,вот вопрос. Теперь предстоит обосновать эту не лицеприятную вещь.
mihailrr
#27 Сообщение mihailrr » Вт июн 05, 2012 7:45 pm
Так значит все же проблемы были при переключении 2-3, а не 3-4. Еще раз убеждаюсь в бесполезности удаленной диагностики.
viccrow
#28 Сообщение viccrow » Вт июн 05, 2012 7:54 pm
Проблем не было с 2-3. На 3 было дрожание и букс после того как произошло переключение. То есть переключение на 3 происходит очень даже красиво но только чуть отпустишь педальку и после начинаешь нажимать вот тут залет с буксом и переключение на 4 . На 4 то же самое что и на 3. На панели приборов указывается какая передача включается-да это итак чувствовалось.
mihailrr
#29 Сообщение mihailrr » Вт июн 05, 2012 8:17 pm
Я слишком много сделал этих коробок, что бы поверить, что при подобных разрушениях уплотнений задней крышки переключение 2-3 было гладким. Ну что ж, пусть будет так.
#30 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 05, 2012 8:29 pm
mihailrr писал(а):Я слишком много сделал этих коробок, что бы поверить, что при подобных разрушениях уплотнений задней крышки переключение 2-3 было гладким. Ну что ж, пусть будет так.
Как раз таки.
Это не как на пятиступках.
Передача втыкается жестко и без букса, а потом уже начинается ебошь с сифоном и букс.
