На холодную буксует 5L40
gaishun85
#16 Сообщение gaishun85 » Чт фев 09, 2012 10:59 pm
Тогда мож пока попробовать хотя бы частичную замену масла и фильтра?
#17 Сообщение VLAD-4T80E » Чт фев 09, 2012 11:03 pm
частично фильтр как бы не поменять,только новый
gaishun85
#18 Сообщение gaishun85 » Чт фев 09, 2012 11:14 pm
VLAD-4T80E писал(а):частично фильтр как бы не поменять,только новый
Я и имел ввиду частичную замену масла а фильтра полностью :lol:
gaishun85
#19 Сообщение gaishun85 » Чт фев 09, 2012 11:15 pm
Просто советуюсь есть ли смысл этой процедуры - не нужно ли лезть в коробку? :(
primchik
#20 Сообщение primchik » Пт фев 10, 2012 12:12 am
Лезть точно смысла нет, ничего не найдешь.Попробуй и правда фильтр поменять, только отпиши уж если поможет.У меня новый стоит, если только брак какой попался, если нет то дело не в нем
С уважением, Евгений!
Oleg_Kr
#21 Сообщение Oleg_Kr » Пт фев 10, 2012 6:40 am
И еще раз проверить уровень масла. Если ТС не знает, где стоит фильтр(до насоса или после) нет уверенности, что он правильно контролирует уровень.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Oleg_Kr
#22 Сообщение Oleg_Kr » Пт фев 10, 2012 6:46 am
primchik писал(а):
Oleg_Kr писал(а):На фильтр похоже...
А как ты к фильтру это вяжешь поясни?
Я бы это "вязал" так.
В этой модели 2 вида фильтров. С заборником и без. Если поставили плоский, то сосет эмульсию. Прогрелась- уровень поднялся-поехала.
Через 5 сек опять стоит, потому как уровень упал. Последующий нагрев позволяет ездить.
ICQ 608-312-300
gaishun85
#23 Сообщение gaishun85 » Пт фев 10, 2012 10:49 am
Уровень проверял на Р на слегка прогретой коробке после переключения по 15 сек. всех режимов . Пробовал делать уровень чуть выше - ничего не поменялось. А как отличить с заборником фильтр или без? Может номера есть?
#24 Сообщение VLAD-4T80E » Пт фев 10, 2012 2:59 pm
Не занимайтесь ерундой,посмотрите где находится уровневая пробка и уровень маслозаборника фильтра!! Какой бы там фильтр не стоял ,уровень всегда выше заборника фильтра
gaishun85
#25 Сообщение gaishun85 » Пт фев 10, 2012 5:21 pm
VLAD-4T80E писал(а):Не занимайтесь ерундой,посмотрите где находится уровневая пробка и уровень маслозаборника фильтра!! Какой бы там фильтр не стоял ,уровень всегда выше заборника фильтра
Тогда мож он (фильтр) все таки забит?
Oleg_Kr
#26 Сообщение Oleg_Kr » Сб фев 11, 2012 2:17 am
Это при условии корректного уровня. Я все-таки думаю фильтр стоит
поменять. Изредка замечены случаи, когда фетр затягивает в область приемной трубки и тем самым его фильтрующая поверхность резко снижается.
ICQ 608-312-300
gaishun85
#27 Сообщение gaishun85 » Вс фев 12, 2012 10:14 pm
Сбросьте пожалуйста кто может на 5L40 мануал и гидравлическую схему хочу попробовать разобраться, а то вроде лечат меня коробочники и хотят развести на бабло gaishun85@mail.ru
Всех заранее благодарю.
gaishun85
#28 Сообщение gaishun85 » Пт фев 17, 2012 1:43 pm
Вчера поменял масло и фильтр. Масло слилось темное, но гарью не пахнет. На магните присутствовал темный налет толщиной около 1мм. Стружки нигде обнаружено не было. Старый фильтр в принципе продувается ртом легко, но только в нем что-то хлопает. Залил mobil lt71141 на прошлой замене тоже оно заливалось. И сегодня утром в -19 машина поехала без пробуксовок. Но надо еще понаблюдать так как раньше иногда по утрам было все нормально.
gaishun85
#29 Сообщение gaishun85 » Пн фев 20, 2012 7:52 pm
Вроде все прекратилось, хотя может и временно, но об этом попозже. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ :o
