Помогите с вариатором Honda MLYA
Vital
#16 Сообщение Vital » Сб дек 03, 2011 5:14 pm
нету пока другого гидроблока, не могу понять в нем дело или PCM глючит
Все клапана щелкают, хз должен работать
SanYok
#17 Сообщение SanYok » Сб дек 03, 2011 5:16 pm
щёлкание не обозначает его правильную работу. снимай, вскрывай.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Vital
#18 Сообщение Vital » Сб дек 03, 2011 5:19 pm
вскрыл все со схемами сравнил, все тоже самое, что там еще посмотреть? не знаю
Vital
#19 Сообщение Vital » Пт дек 16, 2011 7:45 pm
Хоть гидроблок еще не пришел, но приехал такой же цивик с порваным ремнем, поэтому гидроблок с него позаимствовал
вот какая сейчас есть зависимость
- при трогании PCM увеличивает напряжение на стартовом соленоиде, машина начинает движение вперед, давление есть в Forward Clutch и в Start Clutch, напряжение по тестеру на месте 3,66В нажимаешь педальку напряжение на соленоиде растет пропорционально давлению до 4,66В
- при R чего у меня сейчас нет, давление в Reverse clutch в норме, давление в Start Clutch нет, причем по напряжению тоже проблема, оно не изменяется, т.е. 3,66В и не растет, поэтому соленоид не открывается и машина не едет назад
попробовал поставить другой мозг, результат нулевой, тоже самое напряжение не поднимается
SanYok
#20 Сообщение SanYok » Сб дек 17, 2011 7:24 am
рассматривал ВНИМАТЕЛЬНО контакты,разъёмы от блока до варика?
http://s56.radikal.ru/i152/0904/8e/8eb6346e3b4e.jpg
ATSG-Tomsk
Vital
#21 Сообщение Vital » Сб дек 17, 2011 7:31 am
брызгал их даже очистителем, не понятно одно какого фига она назад напряжение не поднимает, что ей мешает?
Кстати он адаптивный, если нагрузки на колесах нет, то давление в стартовый пакет подается очень маленькое и напряжение на соленоиде соответственно не растет до 4,5В
поэтому на подъемнике колеса крутятся и вперед и назад, а вот под нагрузкой, PCM увеличивает напряжение только вперед, а на задней скорости нет
SanYok
#22 Сообщение SanYok » Сб дек 17, 2011 5:25 pm
давай "цифробуквы" с блока управления, пришлём тебе другой, заведомо рабочий-попробуешь. других вариантов нет.
ATSG-Tomsk
Vital
#23 Сообщение Vital » Ср дек 21, 2011 2:25 pm
поставил свой PCM на рабочую машину, проблем нет, делаем ввод что блок исправен
поставил ваш гидроблок что пришел, результат 0, вперед напряжение увеличивает, назад нет
Vital
#24 Сообщение Vital » Пн дек 26, 2011 5:18 pm
отдал я машину, интересная ситуация, машина поехала, только когда вытащил из разъема минусовой провод, контроля включения задней передачи, как только его обратно возвращаешь на PCM она встает и перестает увеличивать напряжение на стартовом соленоиде
СЕйчас стоит еще такой же цивик, но у него порвало ремень, как соберу снова все проверю по питанию
