нету пока другого гидроблока, не могу понять в нем дело или PCM глючит
Все клапана щелкают, хз должен работать
Помогите с вариатором Honda MLYA
Хоть гидроблок еще не пришел, но приехал такой же цивик с порваным ремнем, поэтому гидроблок с него позаимствовал
вот какая сейчас есть зависимость
- при трогании PCM увеличивает напряжение на стартовом соленоиде, машина начинает движение вперед, давление есть в Forward Clutch и в Start Clutch, напряжение по тестеру на месте 3,66В нажимаешь педальку напряжение на соленоиде растет пропорционально давлению до 4,66В
- при R чего у меня сейчас нет, давление в Reverse clutch в норме, давление в Start Clutch нет, причем по напряжению тоже проблема, оно не изменяется, т.е. 3,66В и не растет, поэтому соленоид не открывается и машина не едет назад
попробовал поставить другой мозг, результат нулевой, тоже самое напряжение не поднимается
рассматривал ВНИМАТЕЛЬНО контакты,разъёмы от блока до варика?
http://s56.radikal.ru/i152/0904/8e/8eb6346e3b4e.jpg
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
брызгал их даже очистителем, не понятно одно какого фига она назад напряжение не поднимает, что ей мешает?
Кстати он адаптивный, если нагрузки на колесах нет, то давление в стартовый пакет подается очень маленькое и напряжение на соленоиде соответственно не растет до 4,5В
поэтому на подъемнике колеса крутятся и вперед и назад, а вот под нагрузкой, PCM увеличивает напряжение только вперед, а на задней скорости нет
отдал я машину, интересная ситуация, машина поехала, только когда вытащил из разъема минусовой провод, контроля включения задней передачи, как только его обратно возвращаешь на PCM она встает и перестает увеличивать напряжение на стартовом соленоиде
СЕйчас стоит еще такой же цивик, но у него порвало ремень, как соберу снова все проверю по питанию
