Коробка 46RE не хочет переключать скорости
borisovih70
#16 Сообщение borisovih70 » Вт ноя 22, 2011 10:00 pm
arsas писал(а):
borisovih70 писал(а):http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/transmission/42RE/manual/page_6.htm
А мне с таким переводом ни...чего не понятно :D
"Сцепление обгона" - это просто обгонная муфта. Или one-way clutch.
Внутри кулачки, позволяющие крутиться внутреннему валу только вправо, влево он через кулачки цепляет внешнюю обойму.
http://www.antrieb.ru/products/other/freewheels/
http://www.promshop.org/gmnclutchesteh.shtml
Добрый вечер! А, что будет если она дала клину? Могут от этого скорости не переключаться? Ну это я так... Сегодня нашел недостающий второй шланг с нужным манометром. завтра полезу смотреть давления. Потом отпишусь о результатах.
#17 Сообщение arsas » Ср ноя 23, 2011 1:27 am
borisovih70 писал(а):А, что будет если она дала клину?
Гляньте, сколько деталей. А сколько сопряжений между ними. А управляется всё давлением АТФ Зазоры выставляются в допуск. И т.д. :o
borisovih70
#18 Сообщение borisovih70 » Ср ноя 23, 2011 12:15 pm
Я так и предполагал, спасибо! Все таки, если предположить, что накрылась эта муфта, скорость с 1-ой на 2-ю будет переключаться? Хотя думается, что конструктивно это практически невозможно.
borisovih70
#19 Сообщение borisovih70 » Ср ноя 23, 2011 9:49 pm
Доброго времени суток форумчане! Сегодня вечером начал проводить замеры давлений в магистралях АКПП. Так как времени было мало, успел только проверить давление в магистрали, развиваемое регулятором давления (гувернером). Процедура не сложная, единственно, требуется полностью поднять авто и подсоединить манометр к соответствующему тестовому окну АКПП. И еще нужен помощник на педаль газа и тормоза жать.
Так вот, на любых оборотах и скорости стрелка манометра стоит на нуле! Как толкует мануал, если давление на регуляторе давления низкое на всех скоростях, то возможны 3 причины:
- неисправен соленоид регулятора давления
- неисправен модуль управления ПП (не знаю, что это, но предполагаю, что в моем случае это РСМ)
- Неисправен датчик давления регулятора.
Значит у меня все таки проблема в электрике, а не в механике?
Соленоид гувернера я перед установкой проверял - щелкает. Теперь надо разобраться с прозвонкой датчика давления и найти способ проверить наличие управляющих сигналов от РСМ на гувернер. У кого какие будут соображения?
borisovih70
#20 Сообщение borisovih70 » Ср ноя 23, 2011 10:19 pm
И еще форумчане, просветите. Когда машина стоит на подставках и селектор в положении "D", крутятся не только задние, но и передние колеса. Это нормально для раздатки 249OD?
#21 Сообщение arsas » Чт ноя 24, 2011 12:52 am
borisovih70 писал(а):то возможны 3 причины:
Четвертая-манометр дохлый или на 120МПа.
Пятая-не в ту дырку меряем.
Шестая-нет давления ДО регулятора.
Проверять надо так, как написано в мануале. Тогда получится хоть какая-то картина. Иначе это гадание на манометре. :D
borisovih70
#22 Сообщение borisovih70 » Чт ноя 24, 2011 1:00 am
Доброй ночи! Манометр новый (ну может и дохлый конечно :D ) от 0 до 0,6 МПа. Дырка та, которая нам нужна :D По отсутствию давления до гувернера... Завтра протестирую остальные окна.
#23 Сообщение arsas » Чт ноя 24, 2011 1:30 am
borisovih70 писал(а):Доброй ночи!
:shock: Солнышко встало давно, люди полтора часа как работают, а вы там спите :D
borisovih70
#24 Сообщение borisovih70 » Чт ноя 24, 2011 1:32 am
Еще не спим, а тока укладываемся :D
Dyukanm
#25 Сообщение Dyukanm » Чт ноя 24, 2011 7:32 am
Ещё вариант,как описано в АТСГ,не тот суппорт овердрайва,опять ежели короб делали,на ухе суппорта не должно быть отверстий или быть заглушены.Есть бюллетень,куда скинуть?
ЗЫ,у меня такая х-ня случилась,когда по-запарке забыл подключить датчик давления.
borisovih70
#26 Сообщение borisovih70 » Чт ноя 24, 2011 10:00 pm
Сделал сегодня замеры давлений в портах коробки. Выяснилось, что везде давление в норме кроме двух портов: Первый - это порт гувернера, на нем давление ноль. Второй - передний сервопорт, давление тоже ноль. Причем, как толкуют учебники, если ноль в порту гувернера, то причины исключительно электрического характера. Что касается нулевого давления в переднем сервопорту, то мануал указывает на утечку в переднем сцеплении, но лишь при условии, что, при положении селектора в положении "R", будет низкое давление в заднем сервопорте. Это связано с тем, что переднее сцепление включается в работу на 3-й, 4-й и задней передаче. А у меня задняя передача есть и давление в заднем сервопорте в норме. Значит сцепление рабочее. Таким образом, думаю, что причина заключается в неработающем мозге (нет управляющего сигнала), отсутствии массы, неработающие гувернер или датчик давления. В свою очередь, отсутствие давления в переднем сервопорте, мне кажется, напрямую связана с работой гувернера.
borisovih70
#27 Сообщение borisovih70 » Пт ноя 25, 2011 2:35 pm
Добрый вечер всем! Форумчане, подскажите, плиз, на какие провода тестер кинуть, что-бы проверить наличие сигнала от РСМ на гувернер.
Вот распиновка разъема АКПП:
1) LOW/REVERSE SOLENOID CONTROL
2) 5 VOLT SUPPLY
3) SENSOR GROUND
4) GOVERNOR PRESSURE SIGNAL
5) VARIABLE FORCE SOLENOID CONTROL
6) OVERDRIVE SOLENOID CONTROL
7) TORQUE CONVERTER CLUTCH SOLENOID OUTPUT
8) TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
#28 Сообщение arsas » Вс ноя 27, 2011 9:34 am
Dyukanm
#29 Сообщение Dyukanm » Вс ноя 27, 2011 11:30 am
А на гувернёре не Ш.И.М.?Лучше осциллографом наверное.
#30 Сообщение arsas » Вс ноя 27, 2011 11:55 am
на 4 выводе-выходной сигнал датчика давления, измерять по отношению к массе - выводу 3
на гувернёр вроде шим, (5 вывод) но цифровой мультиметр думаю, увидит разницу при нажатии педали газа.
Вернуться в «Доездился»
