Свернуло втулку насоса 5HP19
andreevustug писал(а):втулку сворачивает изза того что мрёт блокировка в гтр, идет перегрев и втулка прикипает к бублику. я так понимаю это болячка данной акп.
Угу и трансы МЕРЕНА 722.3-5 и аналогичные _ВСЕ в ремонт ( будем в них искать блокировку) А сколько в своё время было поменяно насосов на них - море.
я так думаю что злополучная втулка смазываетса некоторым давлением самого насоса так-как ГТР вставляется в него. масло которое всетаки проходит через втулку удерживается сальником----а между втулкой и сальником канал сброса в поддон 8)....... и сворачивает их тока от перегрева ---- но перегревы разные 1-охладитель.2-тапка в пол.3-блокировка ГТР.
иии тупой прокладка
чиню,пояю ЭВМ починяю
Поэтому при увеличенном зазоре в паре втулка-хаб бывает сальники выдавливает.
shift писал(а):Поэтому при увеличенном зазоре в паре втулка-хаб бывает сальники выдавливает.
:P так и есть :P.....а ещо поглядел масло которое после втулки идет в охладитель контролируясь клапоном слива в гидроплите :shock:
Егор
Ребята всем привет, ремонтирую сейчас свою 5hp19 на пассате именно провернуло втулку, под вопросом стоял ремонт транса теперь понимаю стоит ожидать отсутствие блокировки?
Еще вопрос где втулку достать или поменять?У нас только насос предлагают на замену.
Егор писал(а):Ребята всем привет, ремонтирую сейчас свою 5hp19 на пассате именно провернуло втулку, под вопросом стоял ремонт транса теперь понимаю стоит ожидать отсутствие блокировки?
Меняй переднюю часть(чугунную) на новую. Транс резать, однозначно. :P
транс резать и насос новый бери, он стоит то в районе 6500 новый оригинал.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт:
при чем тут мерин и пр. речь про 5хп19. на семинаре тему подымали и сошлись во мнении что на всех автоматах с конченной втулкой - конченная блокировка. нам на той неделе привезли снятый с вырванной втулкой. пилим гт - блокировка в хлам.
так что я б попилил гт в любом случае
Такая же проблема: провернута втулка. Только вот столкнулся с задачей: как насос в 5НР19 достать без спец.приспособы.?
Я обратным молотком достаю, если туго сидит. Или может ты не в курсе, его не снять, пока плиту не снимешь.
mihailrr писал(а):Я обратным молотком достаю, если туго сидит. Или может ты не в курсе, его не снять, пока плиту не снимешь.
Спасибо большое за подсказку. А за что ты обратный молоток цепляешь? Или привариваешь?
В отверстиях болтов с двух противоположных сторон резьбу нарезаю. 8)
иногда она там уже бывает :)
на болт бублика прикрути, а с другой стороны помогай отверткой паровозной
yuriyakpp писал(а):при чем тут мерин и пр. речь про 5хп19. на семинаре тему подымали и сошлись во мнении что на всех автоматах с конченной втулкой - конченная блокировка. нам на той неделе привезли снятый с вырванной втулкой. пилим гт - блокировка в хлам.
Вот он и спрашивает, почему тогда на 722.3-5 втулку часто сворачивает, если там блокировки нет в принципе...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
сворачивает не только на них. у нас на тоетах свернутая втулка обычное дело. хотя с блокировкой там все нормально. речь идет именно про 5хп19. если там свернуло втулку то наверняка блокировка конченная
